Nejdou nektere programy pri emu
purino
Příspěvek od purino »
Zdravim mam takovy dotaz, na az box hd elite me nejdou vsechny programy pokud použivám newcs a mgcamd (mgcamd v1.34d) (newcs 1.6), nejde zadnej placenej program (programy mam placene a karta je ve ctecce pripojene na mistní siti), ale pokud použiji multicas s newcamdem vse beží jak ma (fw 0.9.4890) (multicas v1.62). Ve chvili kdy multicas vypnu a zapnu mgcamd a newcs jiz placene programy nebezi. Multicas nechci používat protoze pri jeho pouziti se obraz zasekava vzdy po cca 2 minutach se obraz na 2 sec. sekne.. Mam zalohu programu od thoma a zalohu pluginu od dempseyho (ty nejnovější k dnesnimu datu co se nachazeji zde na foru). V priority listu mam pouze 0d 03 protoze pouzivam bilou kartu skylink starou cca 4 měsíce. Nevite nekdo co bych mohl mít špatně?? Předem diky za jakoukoliv radu.
V mgcamdu mam povolene zapisy a newcs take. Na ctecce karet ty zapisy z mgcamdu vidim a fungujou. A vedle na arivě 200 me placene programy jdou taky pořad.
AZ box HD elite RTi Core v1.3 Enigma 2, Dreambox 7020
ala666cz
Re: Nejdou nektere programy pri emu
Příspěvek od ala666cz »
Nemas nahodou zapsanou kartu v ,,ignore listu,, ,ktery nekdy byva v Mgcamdu??
,,Ignore list,, muzes celej smazat.
Azbox Elite HD,,Dreambox 500s,,AL100cm,FE60cm,,Skylink+UPC,,Zyxel NSA310-3TB hdd,,TV: SAMSUNG LE32B551
purino
Karta v ignore listu zapsana neni, ignore list mam od dempseyho ze zalohy. Ale zkusil jsem smazat a nepomohlo to.
ala666cz
Takhle mi to funguje.
V pluginech mam nejdrive NEWCS,potom MGCAMD-aby se v tomhle poradi spousteli.
Priority list ani ignore list neni nutno nastavovat.
purino
ala666cz píše:Takhle mi to funguje.
Stazeno, ale netestovano, musim do prace, zitra rano napisu jak to dopadlo. Ale jinak Diky
purino
Jo diky skvele, hnedka po prichodu z prace nahrano do boxu a vse slape jak ma. Diky moc
Tak po dvaceti minutach reboot a uz to zase nefunguje :(
ala666cz
purino píše:
Odemceny zapisy mi blbly,,necham je jenom zapsat,pak to zase zamknu-beha to OK.
Firm. mam posledni.
purino
zapisy mam vyple jak newcs tak v mgcamd a porad me to nejde
tear12
Příspěvek od tear12 »
Když se podíváš přes newcs přes prohlížeč (192.168.x.x:1001) na položku users máš tam client mgcamd a logon status dobu jak dlouho běží nebo tam máš offline? Pokud tam máš offline tak ti mgcamd neběží a tím pádem ti to nepoběží
purino
tear12 píše:Když se podíváš přes newcs přes prohlížeč (192.168.x.x:1001) na položku users máš tam client mgcamd a logon status dobu jak dlouho běží nebo tam máš offline? Pokud tam máš offline tak ti mgcamd neběží a tím pádem ti to nepoběží
Na newcs management console je mgcamd prihlasenej a fungujici a to jak na newcs konzoly v pristroji tak i u ctecky na obojich je prihlasenej mgcamd a funguje..
purino
Jeste jedna mala otazecka muze na to mit vliv, ze new cs v azboxu ma ctecku na frekvenci 5Mhz a ctecka na LAN ma frekvenci 3,57Mhz??
Tak po odzkouseni ruznych frekvenci stale stejna situace a to ta ze placene prg nejdou a neplacene jdou a to i bez pouziti karty v interni ctecce.
tear12
Tak jestli je to možné tak vyzkoušej tu kartu přímo v boxu v interní čtečce, jestli se to rozjede
purino
tear12 píše:Tak jestli je to možné tak vyzkoušej tu kartu přímo v boxu v interní čtečce, jestli se to rozjede
Jasny vyzkouseno a jede. Kdyz si ji prinesu a dam do azboxu tak hnedka jede vsechno. Ale pokud je pripojena po LAN tak to je pripojeny pres mgcamd ale placeny kanaly nejdou.
purino
Nebo jestli nemuzu mit spatne nakonfigurovanou ctecku.. Na ctecku jsou pripojeny dve arivy a ty slapou, ale ja az boxu elite neslapu a kamos s ip boxem pres mg camd taky neslape. Vypada to jako by nikdo kdo ma mgcamd z ctecky nejel.. Nemohl by me nekdo nakopnout??
najskor cez telnet azboxu skus pingnut server s kartou. Potom sprav iny pokus- Vypni tie dve Arivy a tak vyskusaj .
v zasade mozes pozuit uz funkcny konekt,zadany v Arive - po vypnuti Arivy. Myslim, ze problem je v editaciu v newcamd.list subore. Asi pouzivas na editaciu Notepad a to sa prosim nema.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
