Az box a zvuk 5.1
Peterrr94
Az box a zvuk 5.1
Zdravim.Podporuje tento box ,vystup na zvuk 5.1?Mohli ,by ste mi odporucit niake reproduktory 5.1,do niakych 200 euro?Najlepsie niake bezdrotove(asi satelitne) ,aspom tie dva zadne,aby som netahal kable po celej obyvacke.Dakujem
- shibal
- Mazák
Re: Az box a zvuk 5.1
AZbox nemá přímý výstup na 5.1 bedničky.
Prostorvý zvuk je možno z boxu "získávat" přes digitální optický výstup (S/PDIF), nebo je také součástí HDMI výstupu.
- VTronik
Na digitálním výstupu SPDIF je zvuk 5.1 při nastavení příslušného audia (AC3) na RAW. I v tomto nastavení je na analogových výstupech dvoukanál (downmix).
Skylink ICE
Skylink ICE
- pneumat
Nemate niekto tip ako nastavit zvuk niekde v nastaveniach, kedze po zapnuti default zvuku na DD ide zvuk na kanale s AC3 o dost hlasnejsie ako na kanaloch kde je STEREO. Stale mat ruku na zvuku na dialkovom pri prepinani ma moc nebavi...
95cm, SG2100, DM800 HD(clone),1GB USB
- visper
Záleží jak na které stanici. Třeba FilmboxHD se mi zdá AC3 zvuk slabší proti ostatním. Zkus přepnout RF a LINE, má to trochu vliv na hlasitost AC3 (po HDMI).pneumat píše:Nemate niekto tip ako nastavit zvuk niekde v nastaveniach, kedze po zapnuti default zvuku na DD ide zvuk na kanale s AC3 o dost hlasnejsie ako na kanaloch kde je STEREO. Stale mat ruku na zvuku na dialkovom pri prepinani ma moc nebavi...
