toto mi to vypisuje.....
AZBox login: root
Password:
AZBox[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 560 143359+ 83 Linux
/dev/hda2 561 624 16384 83 Linux
/dev/hda3 625 656 8192 83 Linux
/dev/hda4 657 980 82944 83 Linux
Disk /dev/hdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hdb1 1 19457 156288352 83 Linux
AZBox[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 388.0k 636.0k 38% /DISK1
/dev/hda1 135.6M 117.5M 11.1M 91% /MMP
/dev/hda2 15.5M 2.8M 11.9M 19% /PLUGINS
/dev/hda3 7.7M 4.4M 3.0M 60% /DISK2
/dev/hda4 78.4M 53.7M 20.7M 72% /Download
AZBox[~]$
Dík
HDD pro premium?
elam1
Re: HDD pro premium?
visper píše:Měl bys vidět ubíhající procenta da displeji boxu, když dojde na 100% tak by se měl restartovat.
Můžeš to zkusit i příkazem z telnetu: mkfs.ext3 /dev/hdb1
skúšal som to, no nič.....práve to vôbec neprepne displej na formátovanie.....pri USB disku áno....
johank
Zdravím, podělím se taky se svými zkušenosti se zprovozněním HDD. Majitelem Az Box HD premium plus jsem týden, tak se stále učím
Po pročtení diskuse jsem zvolil HDD SAMSUNG SpinPoint EcoGreen F2 500GB - HD502HI, pomocí utilitky ze stránek samsungu jsem přepl SATA II na SATA I.
V AzBoxu mám dva tunery DVBS + DVBT, fw 0.9.4829, EMU Mgcamd - sdílení, plugin od Demseyho + motor SG2100.
HDD jsem se pokoušel formátovat v nastavení Az Boxu, formát proběhl bez identifikace a restartu boxu, HDD byl detekován, vše vypadalo v pořádku, ale stále nešlo nahrávat a v adresáří /dev/hda1 se nevytvořili požadované soubory.
Zkusil jsem tedy disk zformátovat v PC WIN XP, sice nesmysl, HDD byl detekován, ale při pokusu o nahrávání hláška že se jedná o nepodporovaný formát.
Chtěl jsem zkusit naformátovat v PC pod ubuntu, ale nakonec jsem zkusil příkaz
mkfs.ext3 /dev/hdb1 přez telnet v MAZ.
No a po restarartu je vše OK. Zkusil jsem nahrávat a povedlo se. Vyzkouším časovače a uvidím. Snad bude vše v pořádku, ale je zajímavé, že formát disku neproběhl v Az Boxu korektně
boben
Máte niekto skúsenosti s týmto HDD v AZboxe HD premium:
WD10EURS 1000GB WD CAVIAR AV GREEN 1TB SATA/3Gb/s, 64MB cache, Power-saving
Pôvodne som chcel Western Digital Caviar Green 1000GB, 32MB Cache, SATA II (WD10EADS), ale už nie je ani vo veľkosklade...
díky za pomoc...
díky za pomoc...
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
