Ani já nemám žádný problém s tímto fw. Zajímalo by mne čím jsou problémy u některých kusů způsobeny. Majitelem, softwarem, hardwarem nebo vnějšími vlivy?vikino píše:mam tento fw a newcs a mgcamd a spokojnost tak so sledovanim TV, aj s nahravanim aj zo standby - bez problemov.
fw 0.9.5020
- visper
Re: fw 0.9.5020
hihihi3
Re: fw 0.9.5020
Mne take jede vse ok (plugin mg+new), ale ta rychlost je hrozna, zvlaste EPG. Ted jsem zkusil smazat vsechny programy a naladit znovu. Zda se, ze alespon prepinani je lepsi...ale uvidime po case. Uz jsem jim to tam psal na ofic forum...
vikino
Re: fw 0.9.5020
Tak mi nedalo a ze idem vyskusat stream na PC: ponechal som IP, ktoru box ma na stream prednastavenu, pripojil som box kablom k routru a zapol stream. Na PC vo VLC som nastavil a spustil stream, vsetko OK, program SD - Animal Planet.
Tak ze vyskusam aj HD, nastavil som VLC na HD podla paleara, pustil som na Rush HD stream a po par sekundach sa to v boxe zaseklo, takze to neslo spustit ani vo VLC.
No ale potom som bojoval s boxom aby som ten stream vobec vypol. Ono zakazdym, ked som to restartol, tak ten stream bol stale spusteny a nesiel vypnut...na boxe svietili vsetky ledky co mohli ako na vianocnom stromceku a za ten svet sa nadarilo vypnut stream ani po vyp a zap vzadu vypinacom. Az ked som vypol router zo siete a vtedy restartoval box, tak uz stream nenabehol... uff.
- visper
Re: fw 0.9.5020
To buď ještě rád, že jsi nemusel na střechu a otočit parabolu do země.
To se mi stávalo u Philipse, ten se kousl na jednom programu a vždy po restartu byl zase na něm a nepomohlo než odpojit koax.
vikino
Re: fw 0.9.5020
Inak aj po vypnuti streamu cez male menu a naslednom restarte (lebo box zatuhol) naskocil so zapnutym streamom na Rush HD. Pomohlo az to co som pisal vyssie.
V 4466 fungoval stream aj na HD celkom dobre, tu v 5020 je to nejake divne.
- bambule
- Profík
Re: fw 0.9.5020
celej tenhle fw je nejakej divnej snad nejhorší co jsem mel vše se najednou zaseklo a nešlo ani tovarko traga
theruck
Re: fw 0.9.5020
neni to zly fw. ale to EPG je podla mna horsie jak byvalo lebo ked si to nemozem precitat tak mi je to na prt. streaming funguje ok aj ked pri prepinani stream seka ale to robilo aj predtym. dokonca aj casovac v streamingu funguje co mi predtym nikdy nefungovalo
vikino
Re: fw 0.9.5020
Musim poopravit svoje tvrdenie o bezproblemovosti fw 5020. Zistil som chybu pri pokuse nahravat History HD. Spravalo sa to podobne ako ked su v mgcamde a newcs povolene zapisy, cize tvarilo sa to ze nahrava, no nenahralo nic. Dokonca to po asi pol minute zamrzlo a nic nepomohlo, len reboot. Tu je aj vysvetlenie, preco mi nesiel stream na Rush HD. Zaujimave ale je, ze z inych HD programov mi to nahravalo normalne.vikino píše:mam tento fw a newcs a mgcamd a spokojnost tak so sledovanim TV, aj s nahravanim aj zo standby - bez problemov.
Downgrade-oval som to na fw 4890 a z History HD ide normalne nahravat aj streamovat.
Takze suhlas, fw 5020 je fakt divny firmware. :???:
Edit: S EPG nemam problem, kedze jupici pouziva iny - system epg ako sky-link.
- bambule
- Profík
Re: fw 0.9.5020
taky jsem šel do fw0.9.4890
- Primo
Re: fw 0.9.5020
Ted jsem v ramci testu zkousel nahravat HistoryHD, bez problemu. Streamovani nepouzivam. Me se narozdil od jinych zda FW 5020 jako povedeny - nema problema
vikino
Re: fw 0.9.5020
Ved o tom pisal Visper, ze sa to chova rozne na tom istom fw u kazdeho uzivatela inac. Sam som z toho mimo a nerozumiem preco to tak je. Moze to byt roznymi settingami, inym providerom atd...., nastavenim, HDD, addonmi ...
Edit: v noci mi nahral na fw 4890 z planovaneho nahravania z epg nahravku z History HD OK. Kedze to nebolo presne od zaciatku az do konca a dnes doobeda to opakovali, nahravku som vymazal a zacal nahravat online s cervenym tlacitkom. Po skonceni nahravania som skontroloval nahravku, mala par MB a nahravka bola z CS filmu co som skusal vcera test nahravky z CS filmu.
Uz tomu fakt nerozumiem... :sad: z History HD nenahralo nic.
Edit 2: vcera som zavolal znamemu, nech vyskusa nahravat z History HD, ma AZPLUS a fw 5020. Tiez sa mu to po par sekundach zaseklo a nenahralo nic...
Edit 3: pouzivane addony mgcamd + newcs so zakazanymi zapismi.
Naposledy upravil(a) vikino dne 24 srp 2010, 10:29, celkem upraveno 1 x.
- Primo
Re: fw 0.9.5020
Podle meho osobniho nazoru, muze byt castecne na vine i Multicas, ted se omlouvam vsem co ho pouzivaji. Vzdy kdyz jem ho testoval choval se mene stabilne nez newcs+mgcand - zakazane zapisy. Je fakt, ze jsem pres Multicas nikdy nesdilel, jenom cetl kartu.
- visper
Re: fw 0.9.5020
Nahrávání je opravdu divné. Během nahrávání vytváří soubor .tmp, který se po skončení přejmenuje na .ts. Jenomže u některých programů, třeba CS film se nepřejmenuje a zůstane jako tmp. V nahraných programech není vidět. Potom nahrávám něco třeba z ČT2 a po skončení to přejmenuje ten starý tmp s nahrávkou z CS filmu na ČT2.ts. To je na Chocholouška.
- VraKo
Re: fw 0.9.5020
Jestli by to zase nechtělo ve fw. 5020 naskenovat nový setting ?visper píše:Nahrávání je opravdu divné. Během nahrávání vytváří soubor .tmp, který se po skončení přejmenuje na .ts. Jenomže u některých programů, třeba CS film se nepřejmenuje a zůstane jako tmp. V nahraných programech není vidět. Potom nahrávám něco třeba z ČT2 a po skončení to přejmenuje ten starý tmp s nahrávkou z CS filmu na ČT2.ts. To je na Chocholouška.
- shibal
- Mazák
Re: fw 0.9.5020
Přesně to samé mě napadlo po čtení vašich příspěvků.... a udělat o pěkně zgruntu.VraKo píše: Jestli by to zase nechtělo ve fw. 5020 naskenovat nový setting ?
Pokud se něco na stejném fw a verzích pluginů chová na jiních strojích různě, (a předpokládejme, že instalace byla s Formátem AA a továrkem) tak mi z toho vychází jen ten setting programů.
