Nahraný program větší něž 2 GB
hades
Používám FW 4890. Pokud nahrávám delší film, tak se uloží na disk v několika souborech po 2 GB. Otazka zní - je možno tento limit změnit? Disk mám naformátovaný na FAT32 a zvládl by i 4 GB. Ptám se proto, že po přehrání z malého menu prvního souboru, AZBox skočí zpět na nahrané programy a čeká až manuálně vyberu další část. Nelze nastavit, aby AZBox přehrál automaticky celý film, tedy aby ihned začal přehrávat další soubor?
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
theruck
Re: Nahraný program větší něž 2 GB
2gb je limit tej fat32
sformatuj si ho na ext3 a budes robit aj 20gb subory
hades
Formát HDD přímo v Azboxu jsem zkoušel s FW 4466 a 3877. Při pokusu o nahrávání nahlásil : Record failed. S FAT32 jelo nahrávání bez problémů. Nyní je nový formát už pasé. Na disku mám cca 80 GB filmů a v PC jen 10 GB volného místa.
Norbi44
- Primo
Starsi FW delily nahravky po 4 GB. Novejsi FW, nevim kterym pocinaje uz to nedelaji. Predpolad je ovsem format AzBoxemHD.
Naposledy upravil(a) Primo dne 24 srp 2010, 13:50, celkem upraveno 1 x.
- shibal
- Mazák
Už to tu bylo zmiňováno mockrát, takže ještě jednou - pokud je disk naformátovaný na Ext 2 nebo Ext 3 (je jedno jestli boxem nebo někde jinde) tak by nahrávky rozdělovat neměl a měl by udělat jeden soubor. V některých dřívějších fw byl bug, že to rozdělovalo i na těchto linuxových partitions, teď to však nedělá.
Co se týká nahrávání na FAT32, tak tam by měly být nahrávky dělené na 4GiB (tzn. maximum co FAT32 umožňuje). Vyskytovaly se verze fw, kde to dělilo po 3GiB. Pokud to nahrává po 2GiB, tak je asi něco špatně, možná ve fw, možná jinde. I když mám fw4890 , tak nemám disk s FAT32, takže nemůžu ověřit, jak se to teď chová. Pokud máte stejnou zkušenost s nahrávání na FAT32 pod fw4890 jako uživatel hades, tzn. že to nahrávky dělí na 2GiB soubory, případně zjistíte, že to přetrvává i ve fw 5020, tak bude dobré připsat to jako bug na ofiko fórum. Chce to však ověřit více uživateli.
Pro šťouraly jen připomínám, že na NTFS nejde nahrávat vůbec.
hades
Nahrávka z novy - film rozdělen na tři soubory Nova_xxx_part0.ts, Nova_xxx_part1.ts, Nova_xxx_part2.ts.
První a druhý soubor o velikosti 2,0 GB, třetí soubor 97,7 MB
Nahrávka z HBO - film rozdělen na 2 soubory HBO_xxx_part0.ts, HBO_xxx_part1.ts.
První soubor 2,0 GB, druhý soubor 1,4 GB.
Nahráváno s FW 4890 a usb HDD na FAT32.
Ještě testnu, jestli pokud při přehrávání vyberu všechny soubory, Azbox je všechny přehraje automaticky po sobě. Takto to alespoň funguje u mé LG LCD TV.
theruck
to bude chyba/bug vo vfat driveri alebo workaround na nejaku chybu. kazdopadne prejdi cim skor na ext2/3 a nespekuluj s priblblym a navyse pre linux nenativnym filesystemom.
Norbi44
Presne tak, ext funguje spolahlivo. Tu hlasku fail to record/record failed si mal kvoli nekompatibilnemu settingu, nie kvoli tomu, ze si to mal naformatovane na ext. Ked ti nabuduce vypise takuto hlasku, budes aspon vediet, ze je to settingom, a najlepsie je vtedy vymazat stary a rucne naskenovat novy.
