Začátečnický streaming
BorgDog
Příspěvek od BorgDog »
Dobrý den! Jsem začínající uživatel, AzBox nemám dlouho, tak se omlouvám, pokud budou mé dotazy "lamovské." Zaujala mě funkce streamingu TV vysílání z AZ Boxu do PC na program VLC a snažil jsem se jí zprovoznit. Narazil jsem ale na řadu problémů a rád bych se zeptal, jak je vyřešit.
1.) Mám připojení AZ Box >> LAN kabel >> Wi-fi router Edimax >> Wi-Fi N >> PC. Když stream nastartuji podle návodu, jede naprosto hladce, bez sekání nebo kostiček, ale je extrémně nestabilní, po několika minutách až desítkách minut nepředvídatelně padá, nebo nejde ani zapnout, z cca. 10ti pokusů se to povede tak dvakrát. V rychlosti sítě přitom není problém, HD nemám a běžný TV přenos nezatíží provoz ani z 15%. CO TEDY DĚLÁM ŠPATNĚ???
2.) Velmi mne překvapilo, že můžu např. v televizi mít puštěnou Novu a ve streamu ČT nebo jinou stanici. Nevím ale, jak ve streamu přepínat kanály, aniž bych musel přepnout i v TV. JDE TO VŮBEC?
3.) Mám na počítači bezpečnostní software Eset Smart Security. Zjistil jsem však, že přes jeho firewall nejde streamovat, dokoce i když má VLC bezpečnostní výjimku, a vypínat firewall pokaždé když koukám se mi nechce - VÍ NĚKDO, JAK ESET NASTAVIT?
4.) Dá se stream nahrávat na interní HD AzBoxu? Mám na mysli, zda je možné koukat v TV na jeden program a současně nahrávat na HD druhý ze streamu. JE TO MOŽNÉ?
Moc děkuji všem!
theruck
Re: Začátečnický streaming
Příspěvek od theruck »
1. mas asi len zly firmware
2. nejde to
3. nastav si vynimku na ten port na ktorom streamujes. (asi udp 9000 mas default)
4. pozerat jeden a nahravat druhy mozes ak mas 2 tunery alebo ak nahravas z toho isteho TP
BorgDog
1.) Mám verzi 5020, myslím tedy, že poslední verzi. Která je lepší?
2.) Díky.
3.) Mám nastavenu a nejede to stejně.
4.) Ehm... asi se opět ptám na trivialitu, ale co je "to isté TP?"
Ještě jednou moc díky! :-)
theruck
1. 4890
3. nepouzivaj eset ajtak ti to ziaden virus nevylieci iba co ta to otravuje cely zivot ako napr teraz.
4. transponder
Zpět na „AzBox HD diskuze“
