MultiCAS-v162E-B01 a NewCamd 5.25
fittipaldi
Příspěvek od fittipaldi »
Druhý deň sa s týmto trápim a prosím o pomoc. Po zadaní N: liniek ( NewCamd5.25 ) diaľkovým linky načítam a uložím. Potom Home a 1 a urobím reštart MultiCAS-u. Príde hláška Success 3/3 ( linky mám 3). No nič sa nedekóduje z toho čo by sa malo. Keď spustím MultiCASinfo, tak tam nevidím žiaden server. Aby som predišiel rôznym možnostiam nastavenia prijímača, tak som urobil delete all plugins. Nainštaloval som OpenXCAS, MultiCAS, MultiCASinfo a TechSat AZK. V MultiCASe som zmenil example-newcamd.cfg ( kde mám linky ) na newcamd.cfg a atributy ny 755. Bez tejto zmeny mi prijímač nechcel cez diaľkové linky načítať. Atributy na 755 som zmenil aj pri emu-module. Toto je teraz stav v akom mám prijímač a neviem ako ďalej.
vikino
Re: MultiCAS-v162E-B01 a NewCamd 5.25
co tak vyskusat najskor len jednu linku ? daj jednu do newcamd.cfg a natiahni s DO do multicasu. ak je server dobre nastaveny a ty mas spravnu N-linku, musi to ist.
fittipaldi
Tak tam mám len jeden. Server Success ale zakódováno. Nepotrebujem ešte priority list alebo dáke iné nastavenie ? A nemal by som v MultiCAS info vidieť ten server ?
vikino
ano, vsetko ano, mal by si ho vidiet v multicas.info, aj ked by si nebol conectnuty, tak by tam mala byt IP a OFF, takto to mas zrejme zle nastavene, prever ci si dobre zadal N-linku
fittipaldi
Ak by som mal v zadaní chybu, tak by som sa asi neprihlásil. To áno platilo aj na to, že potrebujem priority list ?
Ďakujem za reakcie a teraz už idem makať. Možno dačo testnem až zajtra.
vikino
musi to ist aj bez prio v multicase. aj tak som si nie isty, ci uz multicas ma funkcny prio a ignore.
