Problem pri komunikacii DO a AZBOXU
risohr
Příspěvek od risohr »
Zdravim,
od jedneho dna mi DO od AZBOXU HD Elite sposobuje problemy. Pre upresnenie uvadzam , ze DO fungovalo bezproblemovo asi 6 mesiacov. Pred par dnami, ale zacalo blbnut. Momentalne spravanie sa DO je maximalne nestandartne a zahadne. Napr. po stisku klavesy na prepnutie programu sa nic nedeje, ale o 3 sekundy prepnut kanal ide. Nasledne na to stlacim cislo 4 ale neprepne sa kanal na cislo 4 ale prepne sa na dalsi kanal. Po laborovani a refleshovani fw som nakoniec zistil , ze DO funguje bezproblemovo ak sa pouziva asi cca tak 5 cm a blizsie od AZBOX-u. Ak sa nachadzam dalej ako 5 cm od pristoja s DO tak to robi co len chce. Sami uznate , ze DO tym padom straca svoju funkciu. A teraz otazka , ako zistit v com je problem. Je problem v DO a jeho vysielaci alebo v AZBOX-e a jeho prijimaci ? Existuje nejaka moznost na test DO a jeho komunikacie, popripade ako spustit v AZBOX-e nejaky debug procesu obsluhujuci komunikaciu DO a AZBOX-u aby som zistil v com je problem. Pre info baterky v DO som uz menil za uplne nove a nepomohlo. Alebo existuje nejaky zoznam univerzalnych DO, s ktorymi by sa mal dat AZBOX ovladat. Potrebujem zistit ci je odmrdane len DO lebo reklamovat box sa mi nechce, kedze to bude isto dlho trvat. Dik za podnetne prispevky.
P.S : Respektive ak sa najde ochotna dusa z BA najlepsie oblast Dubravka, ktora by zapozicala DO na 5 minutovy test. Odvoz zabezpecim , osobna pritomnost nie je problem.
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
shibal
Re: Problem pri komunikacii DO a AZBOXU
Příspěvek od shibal »
Pokud opravdu vše funguje OK, když jej používáš z malé vzdálenosti a na prd, když ze větší vzdálenosti, tak problém bude buď v DO, nebo v přijímací části IR modulu dálkače v boxu.
Tvůj nápad půjčit si 2.ovladač je dobré řešení najít která z těchto věcí to je zdroj problému, i když si myslím, že zjišťování je zbytečné, protože i když odhalíš, že zdroj je tam či tam, stejně půjdeš k prodejci na reklamaci.
Ještě v možnosti jiného DO, pochybuju, že by se našel universál, co by uměl příkazy AZboxu HD. Nicméně někde prý je seznam signálů příslušících daným klávesám DO,takže by nějaký asi šel na programovat, ale PROČ by ses s tím mořil, když je výsledek nejistý. Reklamuj.
visper
Příspěvek od visper »
Já bych ti to proměřil, ale jsi daleko. Můžeš alespoň porovnat výkon vysílací infraledky s jiným dálkáčem tak, že se na to podíváš libovolnou kamerou. Každá kamera vidí infra a zobrazí to jako bílé světlo. Stačí i foťák v mobilu.
risohr
Dik visper za hint ako zistit intenzitu infraledky DO. No ale vyzera to tak , ze intenzita je v porovnani z ostatnymi DO v poriadku. Takze sa asi reklamacii nevyhnem, ale aj tak dik.
theruck
Příspěvek od theruck »
ja ovladac nepouzivam tak ked chces mozem ti pozicat ked si prenho prides v BA ale skusil by som este na tvojom mieste spravit ako keby update. nabootovat s usbckom v boxe s tym ze tam budes mat nahraty firmware ako keby na update. ak sa ti bude dat hybat v menu tak to bude sw co mas v boxe. ak ti to nebude fungovat ani tam tak je este moznost ze ti to nieco rusi/svieti ti priamo slnko na niektoru cast ovladaca/prijmaca alebo mas vadu v boxe samotnom. mozno len prijmac zapraseny(bez makcena :) ) alebo vypadnuty (aj ked neviem presne ako je tam to IR upevnene). vymenou diody na ovladaci by si to mohol tiez este zvratit na svoju stranu. mal som podobny problem s reproduktormi uplne novymi TEAC powermax 1000 dal som vymenit diodu a teraz to mozem nasmerovat kam chcem a ide to bezproblemu. co tma po otm ze to mina viacej baterky ajtak som ich tam za 10 rokov menil tak 4x max...
a teda logitech harmony funguje na vsetky zariadenia na svete. je to super ovladac len potrebujes na jeho konfiguraciu vzdy internetove pripojenie a windows alebo mac os
Zpět na „AzBox HD diskuze“
