Oscam na předchozím release fungoval ale jak jsem psal - neskutečně dlouho trvalo
přepnutí kanálu. Odpoledne zkusím USB verzi (pokud nezdechnu vedrem), jestli se něco nezlepšilo ve spolupráci s
oscam.
Druhý Tuner v E2
Diskuze o Enigmě2.
mmirousek
Re: Druhý Tuner v E2
dotaz pro Grantec:
Nezkoušl jsi na posledních verzích E2 rozpohybovat nové verze Oscamu ?
mám v plánu to po několika měsících zase zkusit ale pokud ti to funguje
tak ať se zbytečně netrápím :)
Důležité pro mě je ani ne tak spolupráce s kartou ale napojení na newcamd nebo cccam server
spuštěný v Oscamu. a samozřejmě dualdecode
mesiac dozadu som to skusal, aj som pustil nejaky server na test, ale extra stabilne to nebolo . Na druhej strane- update pre oscam vychadza kazdy den, takze mesiac - to je vlastne uz history
dvbapi = ufs910
dvbapi = ufs910
mmirousek
a krome dvbapi jsou i jiné záludnosti oproti nastavení které mám
použité pro IRD FW ?
inak je vsetko rovnake - uplne rovnake ,este aj binarka
mmirousek
Tak po dlouhé době jsem zkusil poslední Image od AAF a světe div se, ono to už funguje
i s mgcamd135 i s Oscam ale stejně tak nějak divně. Občas kanál naskočí (při zapnutém nahrávání)
občas ne s hláškou tuším "ladění selhalo" a je to oproti IRD FW neskutečně pomalé.
Další věc která nejde překousnout je - (možná moje neschopnost) - pokud připojím před zapnutím
boxu přes eSATA port HD , tak se AAF z USB disku nerozjede , pořád píše "booting" a stojí.
Ale jinak myslím , že kdo nenahrává, ten by mohl být již spokojen. Vše ostatní funguje krásně.
ano - druhy disk zastavi start enigmy - vsimol som si.
a co sa tyka pomalosti.
v konzole staci zadat prikaz uptime . posledne tri hodnoty vyjadruju vytazenie procesoru . V klasickom fw byvalo kedysi v rozmedzi 3 -4 , v enigma2 je to v sucasnosti 12 az 13 . Stolovy pc (s linuxom) mava tie hodnoty 0,7 az 1 .
Problem robia tunery- tie nadmerne zatazuju procesor a obcas jednoducho nestihnu ani "nabehnut" .
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
