Jede Vám NOVA HD?
denzel80
Jede Vám NOVA HD?
od pátku mi nefunguje NOVA HD a všechny slovenské programy na Skylinku. Říkal jsem si, že by to mohlo být problémem s mgcamd a newcs ale ostatní HD i SD programy mi normálně jdou. Nevíte, čím bz to mohlo být?
- cvoky007
Re: Jede Vám NOVA HD?
skontroloval si si zapisy ?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
denzel80
krokodill
Jj, je to zápisama. HD Nova je měla nějak do 27.10 a některé slovenské do 12.10. Zápisy si lehce zkontroluješ, pokud používáš NewCS, tak do horního řádku prohlížeče zapíšeš: http://IP adresu AZBoxu:1001/ např takto: http://10.0.0.2:1001/ Potom klikneš v levém sloupci na "sub" a zobrazí se ti tabulka se zápisy
denzel80
udělal jsem to, jak jste mi řekli, a máte pravdu, ty data souhlasí: novahd do 27.10. a slovenské programy do 12.10., dokonce tam mám i spoustu programů které mi fungují s datem 19.7.2009 takže by vůbec neměly fungovat.....jak se to dá celé vyřešit?
krokodill
Když se pořádně podíváš na zápisy, tak zjistíš, že ty se starším datem jsou dále přepsány novějším datem. Prostě tam zůstávají i starší, možná to jsou úplně ty první zápisy
Jinak je potřeba zapnout třeba MultiCAS, nebo povolit zápisy v NewCS, naladit nejlépe na CT2 a počkat na nové zápisy.
denzel80
dobrá, a jak teda ty zápisy v newcs povolit? jestli to dobře chápu, tak povolím zápisy a pak můžu dát reautorizaci karty a mělo by to fungovat celkem rychle?
- cvoky007
newcs.xml
povolit u uzivatela dummy AU
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
- restart newcs
ak tam nemas <au>on</au>, dopln
po zapisoch uprav na <au>off</au>
- restart newcs
skontrolovat mozes cez web konzolu mal by si mat
ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO |
| 02 | dummy | 00d 0h 0m 0s | 0 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | On | Off |
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
- restart newcs
- restart newcs
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
denzel80
vše jsem udělal, jak jsi napsal.....ale pořád to nejede, teď jsem ještě reautorizoval kartu a objednal sms ochutnávku multi, ale nejede ani novahd ani multi.....v newcs mi to u "dummy" píše: ok ECM 155, bad ECM 61, může to být tím?
krokodill
Hlavně tam musíš mít Au/On
denzel80
Beam
a v MgCamd mas povoleny zapisy? V tom OK ECM, Bad ECM, kolik tam mas EMM? Jestli 0 tak je potreba v mg_cfg pustit A: { 01 }denzel80 píše:to tam mám a stejně to nejede
denzel80
EMM mam 0, a v mgcamd jsem nic nedělal, takže zápisy asi povolené nejsou, nebyl by nějaký podrobnější návod?
- visper
Kuk sem: viewtopic.php?f=76&t=4033&hilit=z%C3%A1 ... =75#p50151denzel80 píše:EMM mam 0, a v mgcamd jsem nic nedělal, takže zápisy asi povolené nejsou, nebyl by nějaký podrobnější návod?
denzel80
