Irdeto a Hdbox 9100
bezon
Irdeto a Hdbox 9100
zdravím. Vie mi niekto poradiť, či bude fungovať nová Skylink IRDETO štandard HD karta na Hdboxe 9100? Prípadne čo treba urobiť, aby to fungovalo?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Irdeto a Hdbox 9100
nahraj do prijimaca poslednu verziu MCAS a pojde.
bezon
Tak som tam nahral fw 1.08.52.2010 a mcas30.11.
Po zapnutí mi vypíše dva krát Smart Card Initializing Irdeto, ale v menu CAS je stále EMPTY. Pred nahratím mcas tam bolo Invalid Smart Card. Že by bola zlá karta?
pise ti spravne a karta je dobra. je v tom problem ?
bezon
Mne len prišlo divné, že píše EMPTY aj ked je tam karta. Nemám to ako ďalej vyskúšať, lebo ešte namám namontovanú parabolu.
Mám ešte jednu otázku:
Pripojil som na AV vystup Hdboxu cez SCART televízor. V menu Hdboxu som nastavil PAL 526i alebo tak podobne. Obraz je čiernobiely a mierne trhá. Keď som pripojil do TV videokameru, tak obraz bol OK. Potom som vyskúšal pripojiť rovnako AV vystup Hdboxu na TV u kamaráta a tam bol obraz farebný, ale stále mierne nestabilný.
Teraz neviem, je chyba v TV alebo v AV výstupe Hdboxu?
- ShaMan
Karta nová Irdeto jede , ale pravděpodobně jenom již aktivovaná , mně se novou nepodařilo rozběhnout ...
Jedná se o Mcas
Aktivovaná ale běží , asi bude třeba počkat na novou verzi Mcasu
Jedná se o Mcas
bezon
Tak som nainštaloval anténu a Hdbox so Skylink IRDETO HD kartou bez problémov nabehol. Ďakujem za radu.
kukuraj
Zdravim,
mel bych dotaz na tu novou ciste irdeto skylink kartu. Precte ji a s***i jen Mcas nebo i oscam? Zatim jsem z dostupnych informaci trochu jelen
Jde me o to, ze kdyz ted vyuzivam jako server dreambox a cccam pro klienty hd box(oscam) a dreambox(cccam) jak jim novou kartu sd***t? Bud opet z dreamboxu, nebo v ramci prechodu na HD koupit hdbox.
- dempsey
Plne funkčný cardserver s bežne používanými protokolmi pre to naše Irdeto ešte neexistuje. Grantec s priateľmi však tejto problematike venuje dosť času / zrejme všetok volný čas / a majú celkom dobré výsledky. Takže im drž palce a počkaj si na zverejnenie v downloade
