ako dlho formatuje app area pri vacsom DOM
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
mam otazku pre tych co pouzivaju vacsi DOM. kupil som 4GB CF kartu, pichol som do redukcie CF/ATA (ta je funkcna, overena na 256MB CF karte) a nabootoval z usb. dal som "format application area" a zatial (1/2h) to stale formatuje.
ako dlho vam robilo faa ?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
schmegea
Re: ako dlho formatuje app area pri vacsom DOM
Příspěvek od schmegea »
8GB cca 2 minuty, ale já mám modul ide to SDHC,jak jsme již řešili v jiném vláknu. Teď mi přišli další tři IDE TO SDHC 1ks 14 dolarů, pro kamarády z důvodu použití v E2. Tam je to prostě skvělý. Pokud bude někdo chtít mohu dodat.
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
schmegea píše:8GB cca 2 minuty, ale já mám modul ide to SDHC,jak jsme již řešili v jiném vláknu. Teď mi přišli další tři IDE TO SDHC 1ks 14 dolarů, pro kamarády z důvodu použití v E2. Tam je to prostě skvělý. Pokud bude někdo chtít mohu dodat.
Já zájem mám posli Tel. ja ti zavolam.
Díky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Yano
Příspěvek od Yano »
BTW co je lepsie CF/ATA, SDHC/ATA alebo nejaky native DOM ?
schmegea
těžko říct co je lepší, já mám ide to sdhc a vejde se přesně místo originálu DOM cena cca 600kč 8GB,
originál DOM 8GB -1800 Kč, vejde se místo originálu
cf to ata 8 GB - 500 kč - nutno dát na kabel ide bokem, ale zůstene samozřejmě v boxu (nevejde se vertikálně do boxu z důvodu velikosti karty jako náhrada za originál), nutno napájení
Tak si vyberte
:89:
cvoky007
zalezi aka redukcia CF/ATA mam 2kusy, jeden je samica a ten nepotrebuje napajanie, pretoze ma zapojeny 20 pin ale nevojde zvisle. druhy je samec, je pripojeny na ide kabel, zas ale potrebuje externe napajanie kedze nema zapojeny 20 pin (napajanie staci zobrat i z hdd - 5V/GND)
Astra 23.5/Thor 0.8
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Pokud by se ještě jeden volný kousek našel, tak bych se také rád o něj přihlásil :D Když tak na SZ a domluvíme se :106:
johny_sk
Příspěvek od johny_sk »
tak som vmontoval modul ide to SDHC (od schmegea - vdaka za pomoc), vlozil tam 8GB SDHC karu ADATA a klasicky format FAA trval do 3 min. Rychlost karty class 6 a bezi to!
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
hitman222
johny_sk píše:tak som vmontoval modul ide to SDHC (od schmegea - vdaka za pomoc), vlozil tam 8GB SDHC karu ADATA a klasicky format FAA trval do 3 min. Rychlost karty class 6 a bezi to!
Rovnez vsechno OK. Diky moc schmegea.
:115: :115: :115:
:106: :106: :106:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
johny_sk
tak ma napadlo, ked uz mame novy DOM (s SDHC kartou), nemozme testovat E2 na tejto "DOM_ke" a original pouzivat na klasicke FW, teoreticky by to slo, nie? Jednoduchou vymenou.
visper
Příspěvek od visper »
johny_sk píše:tak ma napadlo, ked uz mame novy DOM (s SDHC kartou), nemozme testovat E2 na tejto "DOM_ke" a original pouzivat na klasicke FW, teoreticky by to slo, nie? Jednoduchou vymenou.
Bylo by to pěkné, ale nejde to. Je potřeba ještě přepsat malou flash na základní desce.
edit: Ale možná by šlo upravit Azup aby flashnul jen tu malou a neformátoval ten DOM. Potom by se to vyplo a DOM přehodil.
johny_sk
myslim si, ze je to dobry namet pre nasich programatorov.
cvoky007
no aj to takto pouzivam, na 8GB flsh mam enigmu2, ked flashujem original fw, strcim do citacky 256MB flash (ktoru sformatuje a skopiruje original fw) a pred reboot pichnem original DOM
Astra 23.5/Thor 0.8
schmegea
Na výměnu máš 10s a když se to nepovede ?
Nedoporučil bych to méně zkušeným uživatelům, může dojít k poškození boxu.
Pokud použijete návod od cvoky007 děláte vše na své riziko, aby jste uživatele cvoky007 pak nenapadali za špatnou radu
cvoky007
nie tak to myslim. ked mi nahra original fw na 256MB kartu (cim prepise i bootloadre) tak box vypnem a pichnem tam original DOM. takze mam original bootloadrer plus uz nakonfigurovany original fw
Astra 23.5/Thor 0.8
Zpět na „AzBox HD diskuze“
