Time shift
xpetrx
Time shift
Chtěl bych se zeptat jak vám chodí time shift?Na nekódovaných programech jde tak jak má.Když přepnu na kodované,vrátím se třeba o čtvrt hodiny,tak se mi to přehraje jen do místa odkud jsem se vracel.Tam se to sekne a přeskočí to do reálného vysílání.Soft V.1.02.B8,disk WD.Katry jsem zkoušel Sky ICE i cs link.
supersat
Re: Time shift
To máš ale asi hodně starý soft v tom .....xpetrx píše:Chtěl bych se zeptat jak vám chodí time shift?Na nekódovaných programech jde tak jak má.Když přepnu na kodované,vrátím se třeba o čtvrt hodiny,tak se mi to přehraje jen do místa odkud jsem se vracel.Tam se to sekne a přeskočí to do reálného vysílání.Soft V.1.02.B8,disk WD.Katry jsem zkoušel Sky ICE i cs link.
Nahraj novější , udělej továrko a znova si nalaď kanály
erdedy
Re: Time shift
"jak" nejde eurosport2?
Myslis zo SkyLink-u? Nic take. Nepozoroval som ani na jednom softe (teda z novsich ako uvadzas).
Inac este jedna vec k "V1" a "V2" sw:
- zalohovany setting (teda presnejsie v "dump") z "V1" bez problemov "narvat" aj do novsej "V1" verzie aj cez USB ("klasickym" sposobom upgrade->userdb).
Problem je len pri "V2" cez USB - tam polozka "userdb" chyba (je tam "prazdne" policko) a keby si to riskol/spravil tak vytuhne prijimac (pomoze len "emergency upgrade" cez rs232). Ked chces preniest setting z "V1" do "V2" tak len cez rs232.
