Diskusia k PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.3686
MildaC
Re: Diskusia k PLUGINS záloha aplikovateľná z USB od fw 0.9.
Příspěvek od MildaC »
visper píše:Já mám v PC dva adresáře s názvem Zápisy povoleny a Zápisy zakázány. Jsou tam soubory mg_cfg a newcs.xml. Přehazuju to přes ftp, otázka 5 sec.
Posílám v příloze.
Díky za radu. AU jsem povolil.
Položka EMM se mi načítá, tak doufám, že to pojede.
Kartu jsem si rozchodil v jiném přijímači, takže zatím mi to jede.
Platnost zápisů mám do 7.11 tak se potom ukáže.
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
ak mas to pc s dvb-s kartou zapnute pravidelne (co predpokladam ze ano), staci upravit newcs.xml (/PLUGINS/OpenXCAS/newcs/newcs.xml )
pri uzivatelovi "milda"
<au>off</au> na <au>on</au>
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
maik7
Příspěvek od maik7 »
Dobrý den.
čítám toto forum už dlouho ale nejsem z toho nijak moudrý.
chci se tedy optat: mám tyto pluginy a chci rozchodit sdílení mezi AZbox premium
přes internet s Showbox Vitamin 5000.
Poradí mi někdo s nastavením?
Peterrr94
Příspěvek od Peterrr94 »
Nahral som si tento plugin PLUGINS_biela0D03.rar vsetko islo v poriadku,ale zistil som taku chybu,ze akonahle zmenim mgcamd a newcs na multicast a potom spat ,tak mgcamd a newcs su nefunkcne {samozrejme som ich odznacil dal na prve dve miesta a multicast zablokoval, zltym tlacitkom aktivoval a potom resetol box} a na vsetkych kanaloch mi pise zakodovane.Ked pluginy vsetky vymazem a zase nahram cez usb kluc ,tak to ide dovtedy ,dokym ich nepremenim na multicast a spat.Kde moze byt chybicka?Dik
tomacher
Příspěvek od tomacher »
Ahojte,
Mam nahratu poslednu zalohu (PLUGINS.rar) od Dempsey-ho. Interny share medzi dvomi AzBoxami s kartou Skylink mi funguje (pouzity mgcamd 1.34c a newcs 1.20 RC3). Chcel by som rozbehnut Can.Dig 19.2. Na stiahnutie klucov do mgcamdu som pouzil TechSat_AZK zo zalohy. Potom som mgcamd restartol. Kanaly z 19.2 mi pisu zakodovane. Ked som pozrel Softcam.key tak kluce boli aktualizovane. Neviete v com moze byt problem? dik
Zpět na „AzBox HD diskuze“
