Zpomalování reakcí přpínání origo FW... můžete někdo ověřit?
paleaaro
Re: Zpomalování reakcí přpínání origo FW... můžete někdo ově
Příspěvek od paleaaro »
mendez píše:Moc linuxu nerozumím, tak mi dovolte malý dotaz. Pokud to chápu správně tak příkaz 45 18 * * * rm -Rf $(ls /tmp/* | grep -v TUNER_DVBS) smaže vše kromě toho co je zadáno v invertní výběrové podmínce (tady TUNER_DVBS) , pokud mám v boxu i dvb-c tuner tak tu podmínku musím dát jenom TUNER_DVB. Chápu to správně?
ano.
Nemam sice DVB-C tuner ale ak je v tmp subor TUNER_DVBC tak postaci rm -Rf $(ls /tmp/* | grep -v TUNER_DVB)
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
no, ale porad to resite ze spatneho smeru. Mel by nekdo zkusit najit ten soubor ktery je potreba smazat nez mazat vsechno.
Melo by se imho nechavat minimalne vsechno HAVE_ a TUNER_
paleaaro
Pokial zmazanie suborov (okrem TUNER_DVB) nesposobuje nejake problemy tak nevidim problem to riesit takto.
visper
Příspěvek od visper »
Mělo by se zjistit který soubor to dělá, abychom jim to mohli napsat. Já to nezjistím, protože nepoužívám standby, vypínám to celé a mám to rychlé pořád.
VraKo
Příspěvek od VraKo »
paleaaro píše:
bambule píše:a nešel by upravit rovnou cron s timto přikazem
Nieje problem:
Paleaaro, je ten příkaz správně, použil jsem ho a v cron.tab jsem upravil řádek :
0 12,20 * * * rm -R /tmp/*
na :
ale nějak to potom nemaže vůbec nic.
paleaaro
Spominany prikaz som zbuchal len tak z hlavy, neskusal som ho.
Prikaz nezmaze adresar WriteDir/
Po zmazani suborov konciace = (rovnasa) box vytuhne, nereaguje na ovladac. Takze tie potebujeme nechat.
Takze potrebujem zmazat vsetky subory a adresare okrem:
- TUNER_DVB
- HAVE_
- subory konciace =
- v mojom pripade aj proclvl
Meditel[deleteTMP]$ ls -la
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Mar 14 16:38 ./
drwxr-xr-x   25 root     root            0 Jan  1  2000 ../
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .CRTVCore=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .CRTVSetup=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .DStar=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .DStar_Key=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .JIPC_Key_Server=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .JIPC_Server=
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .file_control=
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 .front_pavo
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 .ir_control=
-rw-r--r--    1 root     root            6 Mar 14 20:18 .netstatus
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 .start_ok
--wsr-s---    1 root     root            0 Jan  1  2000 DStar.lck*
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 HAVE_HDD
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 HAVE_SCART
-rw-r--r--    1 root     root            5 Mar 14 20:28 JIPC_Count
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 TUNER_DVBS-0
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 TUNER_DVBS-1
drwxr-xr-x    2 root     root            0 May  5  2009 WriteDir/
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 camd.socket=
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 decoder_inited
-rw-r--r--    1 root     root          208 Mar 14 20:28 ecm.info
-rw-r--r--    1 root     root           48 Jan  1  2000 hdcp.srm
-rw-r--r--    1 root     root           14 Jan  1  2000 ifstate
-rw-r--r--    1 root     root           66 Jan  1  2000 kill_EMUs.sh
-rwxr-xr-x    1 root     root         6614 Jan  1  2000 launch.sh*
-rw-r--r--    1 root     root         1946 Jan  1  2000 ld.so.cache
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 messages
-rw-r--r--    1 root     root            4 Jan  1  2000 mgcamd.pid
-rw-r--r--    1 root     root          132 Mar 14 20:24 mgshare.info
-rw-r--r--    1 root     root          557 Mar 14 20:28 mgstat.info
-rw-r--r--    1 root     root            4 Jan  1  2000 newcs.pid
-rw-r--r--    1 root     root          104 Mar 14 19:14 pid.info
-rw-r--r--    1 root     root            3 Mar 14 16:40 proclvl
-rw-------    1 root     root          512 Jan  1  2000 random-seed
-rw-r--r--    1 root     root            0 Mar 14 16:38 sdserver
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan  1  2000 sdsver.1896
-rw-r--r--    1 root     root            4 Jan  1  2000 sshd.pid
-rw-r--r--    1 root     root          224 Jan  1  2000 timestamp
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  2000 ui_event=
Meditel[deleteTMP]$ rm -rf $(ls /tmp/*|grep -v TUNER_DVB|grep -v proclvl|grep -v HAVE_|grep -v ui_event|grep -v camd.socket) /tmp/WriteDir/
Meditel[deleteTMP]$ ls -la /tmp/
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Mar 14 22:58 ./
-rw-r--r--    1 root     root            6 Jan  1  2000 .netstatus
-rw-r--r--    1 root     root            3 Mar 14 22:50 proclvl
vo vysledku by to mohlo vyzerat takto:
45 18 * * * rm -rf $(ls /tmp/*|grep -v TUNER_DVB|grep -v proclvl|grep -v HAVE_|grep -v ui_event|grep -v camd.socket) /tmp/WriteDir/
Pripadne vytvorit script a ten spustat z contabu.
Alebo spustat mazanie /tmp pomocou pluginu z menu AZboxu ktory prikladam...
- rozbalit zip archiv a skopirovat adresar deleteTMP do /PLUGINS/OpenXCAS/
- zmenit atibuty suboru delTMP.sh na 755
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Může sem někdo napsat zkušenosti jestli je lepší tento Cron nebo od uživatele-005jon.
Předem děkuji.
misut
Příspěvek od misut »
Oba jsou to linuxové pokyny,je jen na tobě co smazat chceš a co ne . dle toho si dáš svůj pokyn, .A jak napsal správně palearo -
- subory konciace =
já zase třeba netvořím soubory HAVE-_, ale zase jiné nechám dle toho co používám ,u mě např- skincam.info apod. :28: :87:
Soubor write dir je snad na ovládání klávesnice
Můj příkaz je,který vytvořil 005Jon je ,že se soubory mažou každou 10 minutu v hodině,vše ovšem záleží jaký příkaz zadáš
10 * * * * rm -rf $(ls /tmp/*|grep -v TUNER_DVB|gre.......................
paleaaro
Ceknite niekto moj plugin ci mate rovnaky problem.
Totizto ak spustim cez menu tento plugin, do 10s zakodovane, ale ked prepnem na dalsi kanal uz to ide.
Zrejme plugin maze este nieco podstatne.
Zaujimave je ze ked spustim script rucne cez telnet, nedojde k zakodovaniu...
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Plugin v OpenXCAS - keď ho zapneš žltým gombíkom (Reštart ALL)
tak sa automatická zreštartujú všetky, preto dôjde k zakódovaniu po chvíli to nabehne.
Dostane príkaz na zmazanie tmp/ a zreštartovanie napríklad MultiCAS .
MultiCAS si ukladá dočasne súbory pravé do priečinku tmp/ preto to trvá a dôjde k zakódovaniu.
Cez telnet dáš len príkaz na zmazanie tmp/ a MultiCAS beží bez problémov ďalej ten sa nezreštartuje preto nedôjde k zakódovaniu.
paleaaro
Spustam ho cez "male menu" ci ako to nazvat (>>) tam vyberiem delete TMP a dam OK, cize len ten jeden restartujem
005jon Slovakia
Je to také iste ako keby si stlačil ALL reštart .
Vyskúšaj tam pridať ešte opozdenie príkazu
#!/bin/sh
sleep 60
ftom
Příspěvek od ftom »
Zajimave ze v poslednim 5303 FW se jiz nevyskytuje adresar Writedir...
paleaaro
Mozno ten adresar sposoboval problemy :)
misut
Hoši,já jak jsem dal příkaz vytvořený 005jonem /jak jsem psal výše/ mám neustále toto:příloha a jede OK
Samozřejmě,že přepínáním různými povely se počet souboru zvýší,ale po hodině opět základ :87:
Naposledy upravil(a) misut dne 17 bře 2011, 15:45, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
