MultiCAS - ICE karta (0D96)
- VraKo
Chtěl bych se zde znalých zeptat, zda je vůbec nějak možné rozhodit ICE kartu v Azboxu s pluginem MultiCAS. Podle informací, které jsem zatím na tomto fóru četl, tak by to neměl být problém, ale ať dělám, co dělám, pořád tma a zakódováno. Kartu mám zapůjčenou od kamoše, v předregistračním období mu na Azboxu fungovala, pak ji měl cca. 2 měsíce vyndanou a nyní se ji snažím nějak rozchodit. Můžete někdo poradit s jakou verzí to někomu funguje a jestli vůbec procházejí přes MultiCAS zápisy na ICE kartu a případně jak dlouho to trvá ?
frcko73
- Mazák
Re: MultiCAS - ICE karta (0D96)
daj si poslat nove zapisy......
- VraKo
Tlačítko Reautorizace Irdeto(ICE) na Skylinku jsem zkoušel už aspoň 10X s různými verzemi Multicas, ale bez výsledku.
frcko73
- Mazák
mas aktivny iba multicas?Ostatne mas "zakrizikovane"?
- VraKo
Ano, aktivní mám pouze Multicas. Při vložení karty vypíše Incializace karty - Cryptoworks, v menu Multicas kartu vidím s CAID 0D96. Pokud vložím druhou kartu OD03, tak běží v poho.
tato
Musíš nechať zapnutý prijímač hodne dlho, presne ti nepoviem koľko. Presne to isté bolo u mňa. Používal som kartu kým ju nebolo treba registrovať a potom asi dva mesiace nie - používal som starú kartu. Keď som novú ICE kartu zaregistroval a chcel používať tak nie a nie ju rozbehnúť. Nechal som zapnutý AZBOX celú noc a ráno už išla, čiže chce to len trpezlivosť.
- VraKo
Ok, zkusím být více trpělivý. A jakou verzi Multicas mám použít, může být i ta poslední (162E-D01C) ?tato píše:Musíš nechať zapnutý prijímač hodne dlho, presne ti nepoviem koľko. Presne to isté bolo u mňa. Používal som kartu kým ju nebolo treba registrovať a potom asi dva mesiace nie - používal som starú kartu. Keď som novú ICE kartu zaregistroval a chcel používať tak nie a nie ju rozbehnúť. Nechal som zapnutý AZBOX celú noc a ráno už išla, čiže chce to len trpezlivosť.
tato
Ktorú chceš, prvý Multicas,ktorý som mal na ICE bol z januára už neviem, ktorý presne.
tato
Myslel som tým, ktorú chceš z verzií od januára, tie mám odskúšané, pokiaľ ti spoznalo kartu tak aj tú verziu, ktorú tám máš.
- VraKo
Takže ICE karta zapnutá v boxu od včera večer až do rána na CT2, poslaná reautorizace, ale bohužel stále nejde. Nezdá se mi, že to byl jen problém časový, ale spíše mi to připadá, že prostě zápisy pro ICE kartu neprocházejí.
tato
Tak neviem či to môže teda robiť verzia, ktorú tam máš. Ja som podľa dátumu, kedy sa objavili jednotlivé verzie mal asi: v1.62E-C10, alebo v1.62E-C11A.
- VraKo
Tyto verze už jsem zkoušel před tím a vždy tak cca. 1 hodinu s reautorizací, ale už na to ICE svinstvo nemám dál nervy a vracím kartu kamošovi, ať se s tím trápí on a nebo někdo jiný. Jestli toto chce skylink postupně vnutit všem svým klientům, tak potěš tě klobás teda, to si užijem.tato píše:Tak neviem či to môže teda robiť verzia, ktorú tam máš. Ja som podľa dátumu, kedy sa objavili jednotlivé verzie mal asi: v1.62E-C10, alebo v1.62E-C11A.
Tato, každopádně dík za rady.
j3nda
na ice kartu jsem toho vyzkousel hafo a fungoval mi stary multicas 1.5x, v rade 1.6x zapisy neprochazeli
udelal jsem funkcni zalohu (je v downloadu) a zapisy prochazeli akorat jsem musel nekdy dat reautorizaci karty
