Ako obnoviť setting cez USB?
Zamčeno
datcom
Příspěvek od datcom »
Tak dnes som konečne dostal dúto mašinku a začínam od nuly. Mám v prijímači Black hole img. Nemám naladené žiadne programy.Stiahol som si tuna z tohto fora setting. Ako ho dostanem cez USB do prijímača? Vďaka
dym1 Slovakia
Re: Ako obnoviť setting cez USB?
Příspěvek od dym1 »
Cez usb tazko.Cez pc ano.
datcom
Vďaka. Dym1 mohol by si mi poradiť ako zosieťovať PC s tunerom?Dostal som sa do nastavení siete. Pripojenie LAN. Len neviem kde a čo napísať.Adresa IP,Maska siete,Brána,Primárdny DNS, Sekundárny DNS. PC a tuner mám prepojený sieťovým káblom.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Tak snad prijimac mas pripojeny Lan kablom s PC, tuner asi nie. Vsetky tie nastavenia sa ti nastavia automaticky, pokial nechas zapnute DHCP a odkliknes OK. Router prideli IP boxu sam. IP si potom zmenis tak, ze DHCP nastavis na "nie" a upravis si IP adresu boxu podla seba.
EDIT: setting najlepsie dostanes do boxu cez dreamset232. Stiahnes tu: dreamset232
datcom
Takže trocha poopravím.Mám wifi router od T-comu DSL 2641 L. Sieťovým káblom som pripojil prijímač s routrom.Spustil som test siete všetko je v poriadku/zelené/.PC mám spojene s routrom cez wifi.Ako teda dať do kopy PC s prijímačom? Cez total commander a FTP ale to spustiť neviem.
vikino Ukraine
Ano, presne tak, cez TC v PC. Vytvor si FTP pripojenie. Kliknes v TC na FTP - vytvorit nove spojenie.
Ralacia: pomenuj podla seba
Nazov hostitela: ip boxu
Pouzivatel: root
Heslo: heslo - pokial si nemenil, a ak si dobre pamatam, tak deafaultne je prazdne
Kliknes na OK a mas spojenie cez FTP v TC vytvorene.
To ale pouzijes v inych pripadoch, pokial chces dostat setting do boxu, tak taketo pripojenie si vytvoris-upravis a ulozis priamo v dreamsete a setting posles do boxu, potom minimalne restart enigma2.
datcom
Vikino ďakujem! Vyzerá , že je to pripojené vytvorilo mi to adresár "0" v TC.Prijímač funguje iba že len free programy.Mám kartu skylink aj cslink.Viem že som somrák, ale poprosím ťa ešte mi poraď ako spojazdniť tieto karty.
vikino Ukraine
Ok, ale ja nie som vestec a netusim aky mas v boxe image a ake karty mas? CSlink urcite crw ale skylink aku? A snazim sa tu na fore aby sa dodrziavali urcite pravidla a toto uz s nazvom temy nema nic spolocne. Takze skus v sekcii pre Clarke Tech ET9K pohladat co potrebujes (riesilo sa to tu), ked nenajdes, zaloz tema v sekcii "otazky zaciatocnikov". Dik.
Sorry, mas tam BH, teraz som si vsimol.. :-)
datcom
Image je Black Hole. Tak som to dostal od predávajucého.Podľa info o ...: je to image Experimental 2011-01-13, Enigma: 2011-01-01-experimental
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Téma znie: Ako obnoviť setting cez USB?
Predpokladám že už to vieš, tak sa presuň k inému problému ktorý chceš vyriešiť do inej témy.
Tému: Som total lama a neviem nič o CT - pomôžte mi.--- som si zatiaľ nevšimol
Riešením je ju založiť a počkať či bude niekto ochotný stráviť s Tebou týždeň pri riešení všetkých Tvojich problémov.
Zamčeno
