Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
datcom
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
Příspěvek od datcom »
Skúšal som to aj takto: viewtopic.php?f=289&t=7146 , ale neuspel som.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Ja ked stiahnem v img Open PLI v plugins-softcams oscam (1.0-r3) a v etc/tuxbox/config prepisem konfiguraky tymi od uzivatela dym1, tak mi to ide a cita karty...
datcom
Ja mám v img Open PLI v plugins-softcams oscam (1.0-r0) nie (1.0-r3).
vikino Ukraine
Popozeraj poriadne, ty pises o oscam-cs(1.0-r0) a ja o oscam(1.0-r3). Mam ho stiahnuty a idem na nom a mam Open PLI z 21.4.2011, ale to je jedno, server, odkial sa tahaju camy je stale rovnaky...
eemil
Příspěvek od eemil »
můžu potvrdit, že na ten oscam od dym1 chodí momentálně ice karta bez problémů. Já měl zhruba před měsícem s ICE kartou a nahrávání 2 kódováných programů problémy, ale pak to najednou začlo fungovat normálně (skylink tam asi něco machroval s nastavením ochrany Surflock) :87:
datcom
No nejak mi to nejde,vymazal som oscam z modulov a potom spätne stiahol a prepísal konfiguráky. Ale mám CI modul cryptoworks a tak mi karta ICE ide v pohode v ňom.
eemil
tak taky záleží jakej máš ten modul, ale většinou to přes modul neumí dekódovat víc programů z jedné karty současně. Takovej Easy-TV od Mascomu by to měl umět, ale zase v clarke techu přes něj nejde TP 12109, zelenej smit funguje normálně, ale zase neumí dekódovat víc programů. Modrej cryptoworks SCM zvádá dekódovat víc programů z 1 TP, ale pro změnu zase na něj nejde penthouse hd. Jinej modul na zkoušku nemám. Takže nejlepší je zprovoznění čtečky a doufat že skylink nebude měnit nastavení toho surflocku. :roll:
datcom
Spojazdniť čítačku so ICe kartou sa mi dnes nepodarilo budem skúšať ďalej. Ešte by som sa chcel spýtať na spôsob ako niečo nahrať na USB kľúč. Naformatoval som 8Gb kingston vo FAT 32 ale pri stlačení rec vypisuje, že pevný disk nebol nájdený alebo inicializovaný. Ináč mám ho vpredu a mp3 súbory z neho idú v pohode.
vikino Ukraine
Je potrebne nastavit miesto pre nahravanie v menu-nastavenie-system-recording patch-zmenit instant record location na napr. media/usb
datcom
Áno funguje nahrávanie v poriadku už som to nastavil.Vďaka.
vikino Ukraine
Vyskusaj este moju zalohu (backup) CT Offico img 1.1 viewtopic.php?f=288&t=7256, su tam ovladace z 22.3.2011 a aj oscam aktivny a funkcny, len si prepis konfiguraky pre ice kartu a restartni oscam.
datcom
Skúsil som tvoju zálohu. Nahodilo mi to starting E2 - booting a ďalej len zelená obrazovka. a na display ready. Čo ďalej???
vikino Ukraine
Ja som tu zalohu skusal popoludni a nabehla dobre. Naformatuj znova usb kluc v PC na FAT32, nakopiruj na neho subor et9000 zo zalohy a vyskusaj znova preflashnut.
datcom
Takže pomohla pôvodná záloha aká bola predtým PLI z 19.4.
vikino Ukraine
Neviem ake tam mas ovladace, tak skus tie ktore tam mas prepisat tymi z 22.3.2011, restart boxu a oscam uprav pre ice kartu a mal by ist OK.
Edit: to ze to tam nesiel naflashovat moj backup, moze byt aj tym, ze si nenahodil novy bootloader. Potvrd mi pls, ci ano, alebo nie. Dik.
