Problém s EPG
rhavlis
Problém s EPG
Příspěvek od rhavlis »
Jede vám EPG na Prima, ČT1, ČT2, JOJ, JOJ PLUS? Mně u těchto programů EPG nenačte (Mcas, Oscam).
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
dempsey
Re: Problém s EPG
Příspěvek od dempsey »
Ide
rhavlis
Re: Problém s EPG
Ok, a v čem může být problém?
Re: Problém s EPG
zle nastaveny cas
rhavlis
Re: Problém s EPG
Jako, špatně nastavený čas nebo CAS? A případně prosím ohledně tohoto problému s EPG nějak konkretizovat. Moc dík.
Re: Problém s EPG
Čas . treba spravne nastavit časovu zonu (Europa) a posun oproti GMT +1 hodina. Potom to bude fungovat a sediet.
tulino
Re: Problém s EPG
Příspěvek od tulino »
rhavlis si robis srandu?
pozri sa kolko je hodin na nejakych dobre nastavenych hodinach a potom stlac gombik INFO na DO od HDBOXu - skontroluj ci mas rovnaky cas (TIME) ako je realny cas
rhavlis
Re: Problém s EPG
jj sorry, tak čas byl nastaveny spravne, ale stale nejede EPG na kmitočtu 12 525, 11797 a 11973. mate nekdo podobny problem, případně dík za každou radu.
tulino
Re: Problém s EPG
skus toto:
stlac EPG a po vybhnuti tabulky EPG stlac MODRE TLACIDLO (MHW-Epg)
bude to trvat podla poctu druzic 1-3 minuty a stiahne ti to EPG
dempsey
Re: Problém s EPG
Ja som si istý že niektoré problémy netreba riešiť. Jednoducho to ide a basta.
rhavlis
Re: Problém s EPG
Tak uz mne to jde. Ony zminovane programy na kmitočtu 12 525, 11797 a 11973 jsem smazal a vyhledal znovu a uz je to ok.
Re: Problém s EPG
mhw epg je plugin konfigurovany na nemecke programy -pochybujem,ze by nim dosiahol ziadany efekt.
tulino
Re: Problém s EPG
v novom fw cosi tahal aj z 23,5, doteraz tahal iba z 19,2
ale mas pravdum ze z inych druzic nic
