IPTV diskusia
Kessn
IPTV diskusia
Příspěvek od Kessn »
Ahoj bylo tady dnes 26.9. 2010 téma o zprovoznění IPTV v AZBOXU kam se podělo :?: Dík Lád'a :sad:
ps. snažil jsem se to zprovoznit stáhl na to soubor nainstaloval a vše je pryč http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#69615389 .
dempsey
Re: Kam se ztratilo téma?
Příspěvek od dempsey »
Zrejme si prišiel neskôr.
Bolo to v downloade a tam ako by sme mali všetci vedieť patrí len súbor s popisom - nie diskusia.
Tu to môžete v pokoji prebrať
Tomjec
Příspěvek od Tomjec »
No jo toje sice fakt, ale už už jsme to skoro vyřešily a ted abych se ptal znova .-) co ještě nastavit aby se rozběhla IP TV, když už vše je správně nakopírované a vidět na obrazovce kanaly ale ty bohužel nefungují, musí se ještě nastvit IP TV v natsavení : TV kanál - IP Chanel je tam nutný něco nastavit??
Kessn
Re: IPTV diskusia
Ahoj nevíte někdo jak to zprovoznit co nastavit a pod. :?: Jaká rychlost internetu je na to ptřeba :?: Dík
tear12
Re: IPTV diskusia
Příspěvek od tear12 »
nastavovat nemusíš nic, rychlost bude potřeba podle mě min 1 -2 Mb/s (dle kvality vysílání), a že ti s toho většina nejede může být tím že ty servery už to nevysílaj. Jinak to můžeš zkusit v pc jestli to běží :wink:
hmov
Re: IPTV diskusia
Příspěvek od hmov »
Ahoj, ma AZ E HD s fw 5209 a nechce mi fungovat IP_Channel.
Nema s tym niekto skusenost pre dany fw ??
Dakujem
AZBOX E HD; fw 5300; Samsung 6510
adams
Re: IPTV diskusia
Příspěvek od adams »
Takto ještě zkusím:funguje to někomu?Vyzkoušel jsem všechny možné seznamy http_channel dát podle návodu do disk 2,ale nic.Nepátral bych,ale nejdřív mi šly čtyři ruské programy,pak jsem zkusil přepsat adresy a dál nic.Ani ty Rusové.Poradí někdo?
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
