moje řeč, nebudu přece kupovat HD příjimač abych se díval na fullHD televizi na avi.....herkulo píše:avi som neskusal, lebo ho nemam ani v PC. Ved ked uz mam azbox tak nebudem kukat avi. To pripojim rovno k tv a kukam vsak azbox tomu nijak nepomoze. Ja som spokojny, ze ide perfektne mkv a kvoli tomuto som az aj kupoval
SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
karlos66
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
kody
Stačí cccam a pojede ti vše. Ovládání je v pohodě, moje žena si zvykla hned a i ona už chce AZ s enigmou kvůli rychlosti přepínání oproti origo FW.
joe25
Jak je to teda s HDD přes USB u Elite jede v pohodě nebo je to problém?
AZBOX HD ELITE Fw 4585 parabola 100 + motor
blackie
Ja som bol na to rovnako (neveril som Enigme v tomto stadiu vyvoja, ze uz to pojde slusne pouzit), ale vcera som neodolal a zatial som s tymto fw. spokojny.JirkaB2 píše:jak tak čtu, tak Enigma dělá pokroky a tento FW vypadá nadějně. Zatím jedu na origo a Enigmu jsem nikdy nedal.
Chtěl bych použít CCAM share + interní čtečku s bílou kartou. Pojede to OK, nebo to budu muset nějak přepínat (kvůli nahrávání) jako OPENXCAS/CCAM v origo?,
chci používat nahrávání + timeshift
Nebo si mám počkat ještě nějaký měsíc na 1.0?
ještě otázka, jestli to zvládne žena ovládat? aby to nemělo nějak divně namapovaný tlačítka.
Stacilo doinstalovat Tunisian manager (TSpanel), z menu Emu potom Oscam-Cccam2.1.3 a stiahnut zalohu settingu pre Skylink kartu (nie ICE) zo zalohy tu na fore a slape to dobre.
Ovladanie (klavesy na DO) sa velmi podobaju original firmware a celkovy dojem z Enigmy je velmi dobry.
Jediny moj problem je regulacia Volume+- (na minime je zvuk vypnuty a potom hned skoci na velmi vysoku hlasitost).
Inak sa to uz da pouzit pre bezne pozeranie TV (pripojenie sietoveho NAS-u a flash diskov pre multimedia som zatial nerozchodil, takze mutimedia som v podstate netestoval).
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
- paleaaro
Problem je vtom ze aj ked mam titulky vo formate .srt a rovnakym nazvom pri filme prilozene, jednoducho mi ich neukaze.vikino píše:Skusali sme aj titulky v mkv filme a spinkou zvolis audio stopu a zltym titulky a OK vybrat, nabehli neskor, tiez sme najskor mysleli, ze nejdu...
Instalaciou nekompaktibilnych skinov sa neda hodnotit image, ktory je inak super...
johank
Tak jsem taky zkusil nahrát. Chvilku sproblém s nahráím settingu, nechtěl se znát k oblíbeným programům.
Zatím docela dobré, jenom zůstává stále velká spotřeba ve standy by, spíše ještě horší.
- spotřeba sledování zakódovaného programu SD / HD 28W
- spotřeba standby 22W
Což si myslím je docela masakr.
Jinak HD na 23,5 OK
Jinak HD na 23,5 OK
- gorick
- Mazák
Bola opravena chyba v nastaveni motora. Fix sa da stiahnut cez update...
FIX for engines is available in Update Panel SPAZE.
Install and reboot AZBOX.
Problem with green screen solved!
- gorick
- Mazák
Podarilo sa mi nastavit sipky dolava - doprava na prepinanie kanalov dole-hore.
Asi takto:
1.pomocou aplikacie Multi Quickbutton: - Menu-> na poslednom mieste (Multi Quickbutton)
2. vybrat Flecha izquierda - oznacit na zeleno Canal abajo /default/ a este prejst na koniec tam odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym
3. vybrat Flecha derecha - oznacit na zeleno Canal arriba /default/, odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym tl.
Takto sa daju priradovat tlacitkam funkcie podla seba - parada
Asi takto:
ltrejbal
Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
- bambule
- Profík
a co nahravaní na usb a pouštení z usb funguje to.
- paleaaro
Ide o paradny inage, stabilny, ziadne kolecka, rychlost prep...
-media player prehraje vsetky subory, ktore doposial na orig ale aj na E2 neprehral, je mozne menit format videa, pretacanie bez problemov
-EPG funguje
-pri 2 tuneroch je moznost nahravat (vyskusal som nahravat naraz 5 programov) a sledovat dalsi, ale free. Pri prepnuti pocas nahravania na kodovanu stanicu dochadza k vypadavaniu programu, free ide OK.
-pocas nahravania je mozne sledovat film cez mediacenter.
-EPG funguje
- paleaaro
Moj USB disk po pripojeni nerozpozna, az po restarte je v /mmt/usbltrejbal píše:Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
- Yano
BTW jazyk v menu sa da zmenit aspon na ENGLISH ?
ltrejbal
Mno tak definitivne je asi nejvetsi vada tohoto jinak skveleho image v titulcich. Nejen, ze nefunguji, ale kdyz se zapnou (zkouseno na sky UK), tak naskoci kolecka a toci a toci a toci. To se nekdy stane i pri prepinani audio stopy.
Po zaseknuti a restartu je vetsinou vypnuty sitovy adapter a je nutne ho zapnout a spustit.
Skoda. Jinak je to fakt jedinecny image
ltrejbal
Hmm tak muj ani tam ne :-( a to mne zatim vzdy kazdy FW bez problemu naselpaleaaro píše:Moj USB disk po pripojeni nerozpozna, az po restarte je v /mmt/usbltrejbal píše:Poradte nekdo jak pripojit ten USB disk
