Polarizácia vertikálne.
FSoltész
Příspěvek od FSoltész »
Zdravím ,stretol sa už niekto s problemom na viacerich družiciach rovnako horizontálne signal 75 percent vertikálne 0 percent. LNB nie je novee asi 10 rokov používam ,alebo niekde vznikol skrat neviem poradte.V PC mám skystar 1 tam ide softwarovo asi inak riešene.
tulino
Re: Polarizácia vertikálne.
Příspěvek od tulino »
malo informaci
FSoltész píše:Zdravím ,stretol sa už niekto s problemom na viacerich družiciach rovnako horizontálne signal 75 percent vertikálne 0 percent.
Mas parabou na motore (ked pises o 1 LNB)?
Ci mas problem na viacerych LNB na zhruba rovnakej frekvencii?
Moznosti je vela
LNB?
Konektory?
Diseqc prepinac?
Rusenie nejakou frekvenciou?
Kabel?
Tuner?
Parabola (v pripade motora) nie je kolmo?
FSoltész
áno parabola s motorom 1 LNB skúsil som aj dreamsky 256 rovnako neide vertikál ani jedna frekvencia na THOR ASTRA HOTBIRD som skúšal box je v poriadku lebo mám aj 2 parabolu s motorom tam ide ok,takže iba hlava,alebo konektor skratuje.
Příspěvek od marsim21 »
LNB je v pánu. :108:
FSoltész
Je len zaujimave,že od vtedy to ide zase bez problemov :ugeek:
tulino
neprsalo vtedy?
nie je prasknuty kryt LNB?
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
