HDBOX 9105 a skusenosti
tulino
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Příspěvek od tulino »
Gringo peklo si ty, mozno aj nieco ine :-)
robis to zle, funguje to, len ty mas dve lave ruky a nedodrzujes postup
Gringo
Příspěvek od Gringo »
Tulino, ty h... chápu že se ukájíš zesměšňováním lidí kteří nejsou na tohle téma borci, chápu taky že seš v jinejch věcech hov.. Ale, já se přes to přenášim a hledám radu a pomoc. Takže místo těch keců prosim:
1. ruce mám pravou a levou, sem pravák a honim objema
2. dělám to špatně, nedodržuju postup. To je fajn rada a každej novej se tady z ní posadí na pr...
3. Jaký je tedy postup. Je tady desítka výrazů kterejm třeba nerozumim a postupy sou ve frázích ve kterejch se nevyznám a nejsem sám. Našel sem tady opravdu konkrétní dotazy ve foru a žádnej chytrej na ně neodpověděl (ptal se nováček a já to nebyl)
Jak tedy zprovznit kartu irdeto ICE na HD 9105? Bodík po bodu. Podělte se. Až budeme chytřejší, můžeme poradit my.
HD BOX 9105
tulino
Gringo píše:Tulino, ty h... chápu že se ukájíš zesměšňováním lidí kteří nejsou na tohle téma borci, chápu taky že seš v jinejch věcech hov..
zosmiesnujes sa tu vyhradne ty Gringo, hov.. si ty
jeden navod som ti daval a ty si odpovedal takto:
Gringo píše:Mimochodem tulino, podle návodu bych nastavil leda tak napájecí kabel proti zásuvce. Ten je tam úplně k ... ničemu. To uznej sám.. Blbější návod sem neviděl. Proto sedim na foru, a hledám moudra..
mimochodm tebe ani mudra nepomozu, zmier sa s tym
Gringo píše:3. Jaký je tedy postup. Je tady desítka výrazů kterejm třeba nerozumim a postupy sou ve frázích ve kterejch se nevyznám a nejsem sám. Našel sem tady opravdu konkrétní dotazy ve foru a žádnej chytrej na ně neodpověděl (ptal se nováček a já to nebyl) Jak tedy zprovznit kartu I-deto ICE na HD 9105? Bodík po bodu. Podělte se. Až budeme chytřejší, můžeme poradit my.
dam ti este jeden navod, bod po bode: chod do .....!
PS: prave tvoj nick vkladam do zoznamu ignorovanych, zbohom
Gringo
Paráda, tomu řikám pomoc.. Ty tady můžeš lidi zesměšnit ale jak se někdo dotkne tebe, tak hned pryč s nim... :D
Bude lepší když budeš ignorovat moje dotazy ty.. Reješ do mně už od začátku a neustále ze mně děláš vola.
Možná se tu najde inteligentnější, chápavější a přívětivěší osoba.. Možná bude i lepší poprosit admina o smazání všech mých příspěvků které nesou jiným nováčkům k užitku a poprosim jenom zanechat ten poslední dotaz ohledně nastavení bod po bodu.
Stále platí ten předešlý dotaz. Díky předem všem ostatním za pomoc.
HD BOX 9105
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Mám malú otázku dá sa vložit hdd do HD9105 a ked ano aký hdd
Noro C Slovakia
Stiahni si oscam pre kartu 0D96, nainstaluj plugin oscamu, vypni čítačku v doplnkoch CAS zadaj "9105", vypni box z elektriky na 2-3 min
potom zapni a pozeraj :87:
Noro C Slovakia
prepac ocsam 5375 ide spolahlivo
Gringo
Noro C píše:Stiahni si oscam pre kartu 0D96, nainstaluj plugin oscamu, vypni čítačku v doplnkoch CAS zadaj "9105", vypni box z elektriky na 2-3 min
Stáhnul jsem oscam pro 0D96 viz: viewtopic.php?f=299&t=7522
2. nainstaloval plugin oscamu (u verze 1.09.20 se po instalaci sam restartne. když nechám falshku v usb 1 tak se znovu ptá, zda chci instalovat plugin. dal jsem exit.)
3. v menu CAS jsem vypnul čtečku a vypnul box ( vypnuto na DO, potom talčítkem síť.nap. a pro jistotu i síťovej kabel :-) )
4. po cca 4 minutách připojil napájení, zapnul vypínač, nechal běžet a po cca 2 minutách zapnul dálkáčem.
5. po naběhnutí na Nova - skylink se zobrazilo program zakodovan.
6. zkontroloval jsem oscam plugin: automaticky - zapnuto
7. zkontroloval jsem CAS: slot přístupové karty: -prázdný-
8. kartu jsem zkoušel znova zasunout ale bez reakce
9. zapnul jsem v CAS čtečku a v plagin vypnul oscam a nastavil ručně, vypnul stroj včetně napájení.
10.po novém zapojení a naběhnutí opět program zakodovan. CAS: slot přístupové karty 1 = vadná přístupová karta
Myslíte že je to vadná čtečka? Verze zavaděče: L5.23, HW: HS7810A 1.OO, API: Jun 16,2011, FDU v1.3
Box jsem koupil před 14 dny. Nechci ho otvírat a přes mřížku sice na nějaké čísla koukám ale netušim co z toho je číslo (verze) čtečky.
HD BOX 9105
Gringo
Noro C píše:prepac ocsam 5375 ide spolahlivo
Ooops.. Prosím máš link na funkční 5375? (kde si ho sosal ty) Děkuju
HD BOX 9105
Noro C Slovakia
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 299#p62256
V tomto topicu su pekne spracovane.
inetrna citacka musi byt vypnuta ! v menu CAS sa nesmie zobrazovat sprava o karte a ked ,tak len - nevlozena, none a podobne. Interna citacka je COnax, takze rozchodit na nej skylink je nemozne.
Noro C Slovakia
Nedávno som sa pýtal či sa dá vložit hdd do HD9105 a ked ano aký hdd vie to niekto diky za nejaké info
tulino
Noro
9105 ma tak malu krabicu, ze ak by sa ti aj podarilo vtrepat do nej hdd, tak box teplotou odpalis, minimalne radikalne znizis jeho zivotnost.
Ta krabiuca nie je stavana na odvod takeho mnozstva tepla z disku, cipu, citacky a zdroja. Na to su modely 9300 Hdbox, ci 1018/1028 Octagon, ktore maju aj interne pripojenie a napajanie hdd priamo z dosky. Ziadne bastlenie z USB.
tulino
Sprevadzkoval som HDBOX SF 9105, pridavam teda moje poznatky.
Update fw na 1.09.20. Mcas z jula/cervence, karta ICE VYMENA
- rychlejsie prepinanie programov oproti 9200, ci 1018, podla mna podstatne rychlejsie (ze by som vytriedil nepouzivane kanaly?)
- mierne menej ostry obraz na SD, resp viac "vyhladenejsi" - typicky na pletovke a plochach, snad to doriesia buduce update fw
- problem s TV Markiza resp. 1. pozicia programu vobec, aj v pouzivanej FAV skupine, uz popisanym riesenim je PIP na danej pozicii a prepnutie PIP medzi sebou,
potom uz ide (az do vypnutia do zapnuteho setriaceho rezimu standby),
- obcas, po divokom prepinani kodovanych/emu programov prestane dekodovat a pise kodovany program, treba restart, ale celkovy restart, nie do spankoveho rezimu (Mcas nevyladeny na novy procesor?)
- nema aspon zatial problem s obcasnym a docasnym spomalenim boxu (vykonnejsi procesor?)
- menej hreje, ale to je samozrejme dane iba 1 vlozenou kartou a absenciou HDD (u 1018 mam 3 karty a HDD)
- dodany s "povodnym Octagon" DO, na ktore som zvyknuty, pre mna je prehladnejsie, vzdy mam problem na 9100-vkach co spravujem
- jedina skoda, ze ma len numericky display, ale aj to je dan za nizku cenu.
Za tie prachy superkauf.
Podla mna velmi konkurencie schopny tuner.
rhavlis
Příspěvek od rhavlis »
Ahojte, neustale mám problém jak s kartou Skylink, tak CSlink.
Obrázek. Díky za radu.
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
