Jaké jméno a heslo pro síť.
karel631
Příspěvek od karel631 »
Funguje to někomu? V přijímači jsem nakonfiguroval DHCP, mám adresu no ale když dám tu adresu do prohlížeče chce to po mě jméno a heslo. Dával jsem root a root, ale nic. Jen mi to nahlásilo chybu.
MartinK. Czech Republic
Re: Jaké jméno a heslo pro síť.
Příspěvek od MartinK. »
HDBOX samotný nemá webové rozhraní, pokud tam nemáš naistalovaný příslušný plugin.
Pokud se chceš dostat třeba na OSCAM měla by adresa v prohlížečí vypadat např. takhle:
192.168.1.100:8888 potom se dává jemno: root a heslo: oscam
maximální spokojenost
karel631
Koukal jsem na návod 9200 str. 41 nastavení sítě, kde jsou detailnější informace než 9105 str. 13, ale funkce by měla být stejná: Po připojení by měly být v počítači vidět názvy složek HDD, který je připojený k přijímači. Příklad: \\168.158.10.146\storage.
ak myslis pripojenie sambou , tak root a heslo ziadne
karel631
samba je součástí 9105 a nebo je nutné instalovat plugin?
tulino
Příspěvek od tulino »
myslim, ze by rychlejsiu odpoved by si ziskal tak, ze by si to sam vyskusal
nieco ako \\168.158.10.146\storage ti nefunguje bez hesla?
neviem co presne potrebujes robit cez siet, podla mna je idealny pristup cez ftp, napriklad cez Totalcommander
Naposledy upravil(a) tulino dne 12 črc 2011, 10:23, celkem upraveno 1 x.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Ano je součástí
karel631
Re: Jaké jméno a heslo pro síť / RCC 2.30.
Už mi to funguje viz. informace Thomik1. Zkoušel jsem zapopojit příjímač přes RCC 2.30, ale bohužel bez úspěchu. Máte někdo nějaké doporučení? Pracuje tento soft s HD boxem?
karel631
Odpovím si sám - funguje. Jenom je potřeba přesně nastavit IP adresy.
