Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
- jerry00
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Smazat celou flešku, nakopírovat do ní fw i s původní složkou(Dreamsky-NXP256HDV1.38-2011-6-18) a flešnout fw...
Honza_99
Tak aj vdaka tebe som dnesny "denny plan" splnil - emu OK. Sice stary softcam subor, ale snad editaciu snad zvladnem.
Honza_99
Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd / Teraz uz pruser!
Teraz uz pruser!
YouTube OK, Extra movies OK, ale pri akomkolvek TV programe ani obraz, ani zvuk! Radia su tiez ticho. Signal znacny (70-80% a ine prijimace funguju).
Niekolkokrat prehraty s/w (1.24 od Sapra, 1.29, 1.38), ale stav sa nemeni.
Reset boxu (tov. nast. + 9876) nepomaha.
__________________
[VU+ Zero 4K, iNEOS ZX4, Prismcube Ruby, C-Tech 4100 Plus, Openbox SX4 HD, 2x Gibertini OP 100 (motor+36°E), PF no name 140 cm (27,5°W), 3x off-set 75/80/125 cm - 23,5°E/1°W/30°W]
jbystrik
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd / Teraz uz pruser!
Továrenské nastavenie je 0000,nie /9876/. Daj tam najskôr samozrejme po továrku 0000 sw 1.1. Potom znovu továrko iný sw a po nahratí reštartuj prijímač.Honza_99 píše:Teraz uz pruser!
pivas
mám kartu CSlink a můj Dreamsky ji vůbec nevidí,zkoušel jsem už snad všechno,karta je zasunutá čipem dolů a dopředu,čtečka na ZAP,Gshare jsem zkoušel vypnout ale nic.První test byl s půdodním fw,ted tam mám 1,37.Nevěděl by někdo prosím co s tím?Mě už napadá jen reklamace.Na Openboxu karta jela bez problémů.Díky za každou radu.
coolmen
Skus vypnut oscam F1 + 345 - mne to pomohlo, tiez mi nefungovala Skylink karta
Dreamsky NXP256 HD (firmware NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB)
pivas
díky moc,už to šlape!!!....ještě nemůžu přijít na to jak se dává záloha kanálů na flešku?
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
tras
Známemu som zpojazdňoval nový NXP256 a bez settingu, nevšimol som si že v server setting na pozícii 40 bolo nastavenie Gsha**e2 miesto správneho Gsha**e a tam sa nezkopírovala adresa pre All kde je aj Sk*l*nk,U*C. Čo teraz?Napojí sa to na 32 serverov ale na 40 pozícii nie je nič.Asi by sa tam adresa dala dopísať ale aká je?Riešil to niekto?
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Radek
Udělej přes F1 výchozí nastavení serveru a budeš tam mít zase všechny správně.
Tedy jen ty přednastavené, pokud sis nějaké nenastavoval sám.
U serveru 40 je správně GSh2.
V FW 1.31 a vyšším by se mělo připojovat přednastavených 34 serverů.
tras
Dik, včera som to poriešil.F1 mi nakopirovalo všade adresy okrem servera 40, v GSh2 som vpísal adresu určenú pre G*S+ Dreamsky 7000S a hneď to nabehlo aj so zápisom dátumu.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Honza_99
Bootuje a bootuje []BOOT] a ked ho necham odpocinut (ci 1 hodinu, ci 6 hodin), on potom zas len bootuje.
s/w 1.38 ale to uz asi nie je dolezite...
__________________
005jon
Odpoj od neho všetky kábel hlavne koaxiál od paraboly pravde podobne si sa dostal na nevhodné TP na ktorom to butuje po odpojený zapni
Po nabehnutý pozapínaj káble a už to pôjde teda dúfam ............
- romik5
taky jsem před časem řešil podobný problém byl na thoru pomohlo odpojit koax vymazat pgmy z určitého tp.a zapojit a vše fuguje dodnes....005jon píše:Odpoj od neho všetky kábel hlavne koaxiál od paraboly pravde podobne si sa dostal na nevhodné TP na ktorom to butuje po odpojený zapni
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Honza_99
Nic nepomohlo, slo to do servisu.
__________________
