Po vypnuti ztrata pripojení k TV (preplneny var?)
PinokKio
Ahoj, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si 9105 PVR na Skylink Irdeto ICE (výměna). Po letmém boji se mi povedlo kartu plně zprovoznit pomocí pluginu MCAS. Bohužel po vypnutí přijímače se všechny stanice hlásily jako zakódované nebo bez signálu. Zazmatkoval jsem, vše vymazal a snažil se vše nastavit znovu (po x hodinách, kdy se mi nechtěl detekovat Skylink a české programy jsem měl chuť HDBox rozbít na kusy). Dnes ráno jsem programy opět dal dohromady, ale stále si to po startu Skylink nepamatuje (programy v nabídce ano, ale zakódovaně). Poradíte mi, co dělám špatně? Je potřeba to někde poté uložit a popř. kde. Tady na fóru jsem četl, že to může být tím, že mám přeplněný adresář (var), ale absolutně netuším, jak ho vymazat a poté do něj vše uložit.
Stejně tak jsem se chtěl zeptat, proč mi v menu (nastavení antény) jednou na frekvenci 1265 H přístroj detekuje modře skylink a posléze vůbec (leze mi tam nějaký BETADigital či podobně - nejsem teď u přístroje).
Moje prvotní zkušenosti jsou zatím s tímto přístrojem špatné (ohledně naladění), obraz je výborný (obzvlášť v HD), zvuk občas kolísavý a překvapivě nějaké programy zablokované, i když by být neměly (to přičítám pluginu MCAS).
FW mám poslední (1.09.25), MCAS snad také poslední (MCAS_14.7.2011.rar), čtečku v CASu vypnutou.
Moc díky za pomoc.
Moc díky za pomoc.
PinokKio
Re: Po vypnuti ztrata pripojení k TV (preplneny var?)
Ehm.. vymazání var dat je zjevně to před přidáním pluginu (formátovat uživatelská data), tedy pokud se nepletu .. což jsem dělal. V tomhle by tedy problém být nemusel. Přesto, před jejich uložením je dobré to udělat ještě jednou?
Na Mcas treba aktivovat volbu - autostart.
PinokKio
Se čtečkou problém nebude, nejspíš je chyba někde u mne ohledně nastavení, i když jsem se držel postupů. 9105 přišla před dvěma dny, takže asi novou čtečku může mít. Pokusím se tedy slézt s FW na verzi 20., ta mi přijde zatím prověřenější.
MCAS je na tuhle volbu v pluginech nastavený, kartu po startu v pohodě poznává a na obrazovce vypisuje. Přesto se v CASu ukazuje pouze volný slot (tak to asi je normálně).
12565/H - skylink
12565/V Betadigital (KDhome, nemci a spol)
Takze asi tak. Pokial tam zobrazuje vertikal, nevstupil si do menu pre vyhladavanie programov z programu skylinku, ale z programu KDhome. Ak nemas na tie programy opravnenia, tak ich zmaz- zbytocne ti sposobuju chaos.
Nezobrazovanie vlozenej karty je spravne- tak to ma byt.
Spravny postup naladenia sluzby skylink je ten, ze po nahrani fw prejdes do Menu - nastavenie anteny- zvolis spravny typ pripojenej paraboly a priradis jej aj spravnu druzicu.
Pri standartnej instalacii s jednym pevnym LNB ti sice naladi programy aj pri vyrobcom predvolenej druzici ASTRA 19,2 - ale robi to psie kusky.
Je potrebne pozerat ocami a prednastaveny typ satelitu zmenit volbou OK a vyhladanim v zozname na ASTRA 23,5 .
Potom prejdes dole na vyhladavanie , zmenis rezim automat na rezim rucne . Musis si uvedomit, ze ked budes mat uraz a stratis velke mnozstvo krvi, v nemocnici tiez sestricka nechyti prvu flasku s krvou a nenarve to do teba, ale si skontroluje, co je na tej flaske napisane - pripadne tam prida vanilkovu prichut .
Kusok nizsie v zozname TP vyberies kliknutim na OK 12565/H,27500 .
Opat sa presunies kusok nizsie a volbu sietove hladanie zmenis na ON- zapnute.
Az potom prejdes celkom dole na vyhladavanie, potrvdis OK a pockas.
Prijimac ti sam vyhlada vsetky programy sluzby skylink. Frekvencie nemusis poznat, vyhlada aj nove, ktore boli napriklad len vcera pridane. Prijimac je inteligentny - ty nemusis vediet nic- len klikat a citat .
Spravne naladene programy su zaklad spravnej prevadzky - inak dalej nepostupis a budes vzdychat aky je HDBOX strasny. Nieje strasny, je to Hodne dobry box. Len potrebuje dobreho majitela.
PS: za trest by som hdboxy dodaval s preidnstalovanou enigmou 2 bez addon panelu. skoda,ze niesom dovozca.
PinokKio
Díky všem za odpovědi, ale ..
grantec: s naladěním jsem ze začátku skutečně problém měl, ale zklamu tě v tom, že i přesto, že jsem všechny frekvence, satelity i polarizace měl nastaveny v pohodě. Zas takovej trouba nejsem ;-) Ale i já jsem člobrda, takže chybičku jsem přehlédnout mohl.
zkrat: nepsal jsem, že 9105 je šmejd, to ani náhodou. Psal jsem o "mojich" prvních špatných zkušenostech z naladění. Jestli je přístroj z nové série opravdu nevím, odpoledne ti napíšu k němu víc. Včera jsem bohužel už nebyl na netu, proto odpovědi až teď v práci.
Takže .. po včerejšku. Programy Skylinku jsem už naladil. Jakmile jsem ovšem vždy nějaké programy ubral či popřehazoval v menu, tak se mi skoro všechny programy zakódovaly. Pomohlo až vymazání pluginu a jeho opětovné vrácení a spuštění (stejná verze MCASu jako výše - možná zkusím nějaký starší nebo OSCAM, ale ten mi prvně nezabíral). Vzhledem k tomu, že jsem neměl data uložená, jsem si proceduru s mazáním a přehazováním zopakoval, protože po startu pluginu byly starý programový marast zpět. A zase programy zakódované. Takže opět vyčištění var a nahození pluginu, tentokrát s tím, že už bylo vše uloženo a naběhlo jak má. Jen program ČT1 se mi záhadně zakódoval a nešel. To jsem vyřešil tím, že jsem si ho našel na jeho frekvenci a nechal na konci seznamu. Vše teď běží vesměs jak má.
Přijde mi tedy, že jakmile udělám v přístroji, resp. v menu dvě/tři operace (mazání, přesun, ..), zahltím si paměť a programy se mi bloknou. Řešením je vždy opětovné nahození pluginu a vše běží jak má.
Poradíte mi, rozumně (grantecu
), něco k tomuhle?
Jinak moje hodnocení 9105 je teď o 100% lepší, ale k ovládání v menu mám pořád drobné výhrady. Obraz (obzvlášť v HD) je výborný, zvuk dnes vyzkouším v DD, ale také není špatný. Rozhodně to není šmejd, jen se mu musí přijít na chuť ;-)
rhavlis
Mám podobný problém. Jetliže udělám přesum programu, tak box hodí hlášku "program zakódován", pak pomúže restart zadní kolébkou. Musím ještě dodat, že už mám vyměněnou 2. čtečku. Tu původni mně vyměnili za NCN8024, teď mám TS, která funguje výrazně líp, ale není to to pravé ořechové. máte podobné zkušenosti? (poslední fw, poslední Mcas, CSLink Irdeto)
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
- tulino
pani neviem sice preco vam to robi, ci kde je chyba (najskor preplnena pamat, pretoze si nepamata zmeny a novonaladene programy),
ale tak si urobte naraz cely programovy setting (naladenie, vytriedenie, favoritne skpiny), zazalohujte si ho na usb kluc, zmazte var (pozor na kartu/zapisy ak ich mate blokovane) urobte tovarsko, prehrajte funkcny firmware, nahrajte program setting, tovarko, setting boxu, vypnutie zo siete, nahrat JEDEN plugin, doporucujem Mcas pokial nezdielate zvonka, nastavit ho vypnutie zo siete a uzivajte
to ze raz za cas pribudne 1 program, ci sa presunie, aspon mne i na 9105 nerobi ziadne problemy
a ak robi? no tak ten 1 program pridajte a opakujte postup, tak ci tak "refresh" raz za pol roka je dobre podla mna robit
a este jedna rada ZALOHOVAT PROGRAMOVY SETTING PO KAZDEJ UPRAVE
PS pre PinokKio: fakt si myslis, ze ti Grantec potrebuje nieco dokazovat, ked mu hovoris ze ho sklames, ze sa myli?
Budme radi ze ho tu mame, svestky/slivky mu ale nedonesiem :-)
Presuvanie programov a nasledny problem Mcas-u je znamy problem. Ak pouzijem Mcas, tak vzdy ho nainstalujem ako poslednu hracku.
Problemom Mcasu je to,ze az prilis hlboko sa vnori do API a potom sa tvari akoby bol neooddelitelnou sucastou fw ( dokonca kedysi v zaciatkoch hdboxu aj bol, to si este pamatame), ale externe aplikacie sa predsa len musia spravat viac nezavisle.
A este jedna rada - skus pouzit ten logovaci Mcas zo 07.07.2011 , ten je predsa len trochu viac prihnuty k "tretim stranam " :) . Ak aj presunies programy - staci restartnut (uplnym vypnutim a nasledny zapnutim ), Mcas uz bude dekodovat podla noveho usporiadania. Mimochodom - ziadny iny dekoder nieje zavisly na poradovom mieste .
Nezapamatanie programov - to je zalezitost zalohy zoznamu programov ,ulozenej vo /var/. Ma to priponu *.fdu a ked sa z akehokolvek dovodu nedokaze ulozit , po restarte nacita zalohu z fw , nie uzivatelsku. To je ale jasny dokaz o tom,ze vo /var/ je malo miesta .
Najzradnejsia otazka sa obajvuje po volbe vyrobnych nastaveni. Ked zvolis vyrobne nastavenia, tak box sa spyta ci ma naozaj nastavit do vyrobnych nastaveni. Ale v skutocnosti ti vlastne ponuka pouzit vyrobcovu databazu naladenych programov a jeho nastaveni . To znamena,ze na tu otazku musis odpovedat nie - aby si mal box ozaj prazdny .
- tulino
mne sa zda, ze ked potvrdim tovarenske nastavenie, tak mam box prazdny (Octagon, u Hdboxov to tak casto nerobim) - nie som si isty autorestartom, ale ihned resp po restarte sa zapne menu s jazykom menu a neda sa vyskocit z menu, kym nenahram zalohu programov (FDU), alebo nenaladim programy aspon z 1 transpondera, moze to suvisiet s tym, ze nemam ulozene data na "poziciu"
myslim sa? (skusat to nejdem)
Noro C
mne to robilo to isté ked som mal preplnenú pamet.Mal som tam nasúkané v adr. var okolo 95MB. Pokial máš tam iba mcas, tak ti preplnenie nehrozí jeho velkost je okolo 1,6MB. Zahltit ho možeš ak tam, že maš načítaných strašne vela programov, ktoré nepozeráš + radia. Pri ukladaní programov mi robil prijmač problémi pri fw 1.09.20 - prestal dekodovat. Teraz tam mám fw 1.09.25 s oscamom,webradiom a sambou - všetko ok. Webzeal som tam nedal lebo má okolo 40MB a bojím sa ze ho opet zahltím
webzeal ide z mountnuteho usb disku do flash nejde ani bajt.
