Problem E2 a interny HDD
mmirousek
Re: Problem E2 a interny HDD
ale napadlo - ale nepodařilo se
ja by som skusil pozriet plugin automount - ten uz rozozna aj disky na e-sata.
ina vec je, ked disk moutnuty uz je davno, ale uzivatel nevie kde . dal by som si vylistovat zariadenia pod /dev/ ,alebo /mnt/.
mmirousek
no to klidně mohu zkusit, v klasickém linuxu problémy nemám, tenhle je jen trochu ořezaný
akorát mám pocit že jsem to už kdysi takhle zkoušel. A navíc , i kdybych ten disk takhle
ručně připojil tak po cold restartu bych byl tam kde předtím, tzn. na displeji bude svítit "Booting"
a dál ani ťuk.....
Mě spíš zaujalo jak jsi psal výše s tou změnou na S-USB1 , tohle mi v AAF recovery nejde
nebo to dělám blbě - jak jsem psal výše.....
a dál ani ťuk.....
zvolis S-USB1 - napriklad.
Potom ale musis este dalsou aplikaciou ten S-USB1 sformatovat - aby si ho vedel pouzit na image .
Co sa tyka tvrdeho restartu, predsa malym scriptom sa da zabezpecit, aby vzdy po starte mountol disk tam kde treba . Chce to len pohrat sa. /init.d/ funguje - tam mozes zapisat co potrebujes.
mmirousek
mám pocit že si pořád trochu nerozumíme:
USB klič mám vytvořený i s nainstalovanou E2 , tuším tři oddíly
na dvou mám dvě různé E2 , na posledním SWAP.
Ale pokud dobře chápu to co jsi psal s tím S-USB1 , tak to se má
po zapsání zobrazit i na displaji HDBOXU jako výběr ? tzn místo
USB1 - S-USB1 ?
USB1 - S-USB1 ?
mmirousek
Tak problém vyřešen:
jak jsi psal výše:
na AAF jsem našel velmi podrobný popis AAF Recovery a naštěstí se germáni pochlapili
a mají to tam i v english jazyku což je pro mě trošku srozumitelnější něž ta jejich hatmatilka.
Ono totiž je v AAF jeden takový checkbox "interne Sata" , kterého jsem si vůbec nevšiml
a ani ty ve svých manuálech tuto volbu nezmiňuješ. Pokud se zatrhne tak se okamžitě
změní sekce "Default boot" - zmiznou volby "USB1...." a místo nich se objeví Tebou
zmiňovaný "S-USB1....".
Takže "edit custom" se nemusí vůbec použít , ten se použije jen v případě nějakých složitějších
konfigurací - třeba při nastavení e-sata disku pro použití jako STORAGE pro nahrávky a zároveň
BOOT pro Enigmu. Po tomhle nastavení a správném rozdělení partition HD pomocí maxiuboot , se dá jeden
estata disk použít jak pro E2 tak i pro Origo FW.
jak jsi psal výše:
tak to je trošku nepřesné a proto jsem to správně nepochopil....nie, pouzi v AAF recovery - edit custom a a zapis ako S-USB1 .
instaluj na usb kluc , hadam si koli e2 nesformatujes HDD
ja tu volbu nezminujem z jednoducheho dovodu - v case vytvarania navodu taka moznost jednoducho nebola a za celu tu dobu sa nenasiel jediny clovek, ktory by bol schopny doplnit navod - napriklad aj dodatocnym *.pdf suborom .
mmirousek
no bohužel já anglicky umím akorát tak abych pochopil , ale ucelený překlad nezvládnu
a navíc mám pocit že moc uživatelů E2 na HDBOXu asi není, jinak by ta sekce trochu více žila :)
Mam v jednom boxe len e2 - vo flash. to nieje o pocte uzivatelov, to je o ochote a schopnosti opisat svoj postup. Pri tvorbe navodu nepouzivam originalny navod, ale svoje vlastne ,realne skusenosti -krok za krokom.
mmirousek
když už jsem u E2, ktera verze oscamu se ti zda nejstabilnější ? ta co je tam ke stažení v pluginech se mi nepravidelně sama
odpojuje (killne)
odpojuje (killne)
- gombi
Zdravím páni,
ja používam v E2 Oscam 4736. konfig. tu z fóra. Používam E2 nepravidelne, ale teraz mi ide vždy, keď ju nechám nabootovať.
Ide mi SkyLink + voľné programy.
Problém mám s Neutrinom, neviem rozchodiť motor a oscam.
Nemám na to čas, snáď v zime. G.
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
oscam_sh4_amino je verzia urcena pre HDBox a enigma2 . Ja mam teraz najnovsiu verziu - oznacenu ako 1.10 -stabil . Ide celkom v pohode.
