Clarke-Xtrend Support Image
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Tak sem zkusil tento nový Image a v češtině tam chybí některá písmena.Zatím testuji.
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
vikino
Re: Clarke-Tech Support Image V2
Skus tam dat toto: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=7349 , aj ked toto je novy LAVA skin, ale vsak uvidis ci pomoze, ked tak si povodny font zalohuj.
Pepik71
Dík zkusím.
Pepik71
Tak pomohla až CZ lokalizace Et9k 25.4.2011.
vikino
Som trocha sklamany z tohoto image. Uz len to, ze to urobili na baze Open PLi 2.1 a nie ako predchadzajuca verzia 1.1, ktora nemala s PLi skoro nic spolocne... Osobne som radsej za vacsiu roznorodost a vacsi vyber ako takto, ked uz skoro kazdy team stavia svoj image na PLi. Ani ten ich CT panel uz nie je taky dobry ako vo verzii 1.1. Chyba v nom napriklad full backup image a GSU uz nie je tak pekne zapracovany do image, ale funguje ako samostatny plugin.
Takyto podobny img si moze kazdy sam vyskladat na img PLi, staci nainstalovat aktualny surovy PLi, doinstalovat si potrebne paneli, pluginy, nastroje a skripty a je to urcite lepsie ako takyto hybrid... ani ten skin LAVA 2 sa mi nejako velmi nepaci.
PS: images, ktore nie su na baze PLi- SIFTeam z 28.5.2011, EGAMI v1.2 z 26.7.2011, BH z 28.1.2011.
Pepik71
Taky mám ten dojem.
- eemil
......takže to nemá ani cenu instalovat
- streethawk
Ahojte borci, no musím s "vikinom" plne súhlasiť, akurát to testujem a tiež mám z toho rozpačité dojmy (na tomto pracovali tak dlho?) ...
Skylink ICE ide bezproblémov...EMU som zatiaľ nerozchodil, ale inak OK...
Mal som chvíľu problém dostať do tohto SW môj "setting"...nekorektne mi ho nahralo asi 5x za sebou a až potom sa mi to podarilo, robil som to ako vždy, nechápem...
A ten skin je teda fakt bidny, hociktorý druhý v downloadoch je lepší...grafika v ňom je hrozná...
Vraciam sa späť k tomuto overenému a bezproblémovému back-up od vikina "Backup Clarke-Tech MOD 1.3 Image by vikino 30.06.2011"
Zatiaľ...
Streethawk
Zatiaľ...
Streethawk
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
Pepik71
Tak já jsem se taky vrátil k bezproblémovému back-up od vikina "Backup Clarke-Tech MOD 1.3 Image by vikino 30.06.2011.
- jirka106
No já nevím testuji ho od včerejška a pocity mám tak půl na půl
když pominu chyby - diaktritika /nevypisuje -ž a ý-/je to ale otázka skinu, potom se mi nelíbí seznam stanic /mám na mysli,že je jich v přehledu málo,ale je to opět otázka skinu a zvyku, pak tam marně hledám online aktualizaci softwaru.Vzhedově se mi ta Lava 2 docela líbí,no budu testovat dál.
Pepik71
Tu online aktualizaci softwaru sem taky nenašel.
golemek
Kde jsi teda nasel tu lokalizaci? DikyPepik71 píše:Tak pomohla až CZ lokalizace Et9k 25.4.2011.
vikino
golemek
juraj1036
Re: Weather plugin nezobrazuje....
...tak som si nainstaloval ofiko V2,plugin OK,ale zasa som zistil ze v netobrazuje dobre EPG-diakritiku na tomto img.,nepomohlo ani prehodenie encodingu.,alebo to je len v skine,este skusim iny skin ako tam je prednastaveny.vikino píše:Viacero pluginov, skinov atd. v posledych images PLi s poslednymi drivermi nepracuje spravne...
Aj preto zatial, kym to vsetko odladia, pouzivam starsie imgs, momentalne mam CT offico image V2 a v tom je tento plugin OK.
Ale img.sa mi celkom paci,zasa je to nieco ine ako PLI.
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
