Hláška program zakódován při přepínání programů
rrr999
Ahoj, zakoupil jsem satelit HD-BOX FS-9105 a dle návodu na fóru zprovoznil uni čtečku. Zatím se s přístrojem seznamuji tak jsem zatím nic jiného nenahrával. Mám však problém s dekódováním u karty cryptoworks (CSLINK) v univerzální čtečce s posledním sw MCAS viewtopic.php?f=173&t=4865&start=60 firmware mám poslední v1.08.99. Pravidelně se stává, že cca po 2-4 hodinách bezproblémového provozu se objeví hláška po přepnutí programu program zakódován a nepomůže nic než satelit vypnout ze sítě a opět zapojit poté to opět funguje. Vypnutí a zapnutí pluginu MCAS nepomůže. Můžete mi poradit v čem by mohl být zakopaný pes? Díky za rady.
Re: Hláška program zakódován při přepínání programů
nepouzivam v HDboxe cslink kartu - ziadne hd programy tam niesu, ale ak je problem s Mcasom - no problem, odinstaluj ho . Za ccca 30 minut ti do downloadu pridam oscam, specialne nakonfigurovany na cslink. Oscam problem nema. Oscam zije svojim zivotom.
mas ho tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 035#p62035
mas ho tu
rrr999
Ahoj, díky moc. Použití OSCAMu viz. výše problém vyřešilo.
vidis, ale uz dnes by si si mal dopisat dve SID - jeden pre Brava HD CZ a druhy pre Hustler.
rhavlis
Jsem začátečník s hd boxem. Mohl by jsi mně poslat Oscam na Skylink (karta cryptoworks).
Dále:
1. Teď tam mám Mcas, jak ho mam odinstalovat?
2. Má Oscam EMU?
3. Kde se v Oscam edituji key?
Moc dík.
Dále:
2. Má Oscam EMU?
Moc dík.
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
oscam - standart distro, vie emu cryptoworks . Upraveny oscam vie aj Irdeto2 . Mcas sa da odinstalovat jednoducho - podrz tlacidlo exit na DO - presmeruje ta do GUI plugins, prejdi na MCAS (najskor ho ale stopni, tak aby nemal status- spusteny) a odinstaluj ho (asi modre tlacitko na dialkovom ).
Oscam ti spravim , ale az vecer.
rhavlis
Díky moc.
Ještě se chci zeptat, je možné to odjinstoval také smazáním přes ftp ve /var/? Je to to samé jako v přístroji? Případně co se má ve /var/ smazat? A v jakém souboru jsou keys?
rhavlis
Ještě se chci zeptat jestli je možné mít v hd-boxu Mcas i Oscam? Díky za info.
Mozu byt,ale ak chces pouzivat na citanie kariet Oscam, v menu pre MCAS si vypni pouzivanie internej citacky - su tam dve , tak vypni obe.
Do menu MCAS sa dostanes tak, ze na spusteny MCas kliknes tlacitkom OK na dialkovom ovladaci- prejdes sipkou dole na configuration, stlacis OK atd atd.
rhavlis
Je možné u Oscam Emu (AustriaSat, Canal Digitaal NL ...) za pomocí nějakého oscam.keys a případně jak na to? Když jsem měl nainstalovaný Mcas, tak ten to měl v sobě. Dík za radu.
korok
Chýba tam možnost nakopnut emulator na D.O. kombinaciou tlačidel podobne ako je to u iných linuxových prijímačov lebo v prípade zamrznutia napriklad oscamu ostane jedine vypnut a zapnut box natvrdo.
Kema1962
Ahoj.
Nevíte z jakého důvodu mi přijímač HD-BOX FS 9105 HD nenaladí frekvenci 12344 / H / 27500 / FEC 3/4 na Astře 19,2E ?
To nechápu. Hustler mi jde na Dreamboxu ale pokud odpojím Dream a připojím místo něj HD-BOX, který má naladěny satelity z 23,5E a 19,2E (mám twin monoblok) ale v seznamu není z pro mě neznámého důvodu vůbec frekvence 12344 z Astry na 19.2, tak pokud chci tuto frekvenci doplnit ručně, tak i když ji prohledává, tak nenajde vůbec žádné programy. Ani rádia.
Dreambox 7020 v pohodě a HD-BOX ne.
Co je kde špatně?
Neposlal by jste mi někdo setting pro 23,5E + 19,2E ?
Nebo šlo by ručně třeba v PolarEdit dopsat ten Hustler aby ho HD-BOX naladil?
Co je kde špatně?
- dempsey
Iné kanály z 19,2 Ti idú ? Ak nie tak nastav Diseq
Kema1962
No ruku bych za to do ohně teda nedal.
Zítra se na to nastavení podívám a hodím sem jak to tam je nakonfigurovaný.
DiSEqC 1.0 tam je nastavený na 2 a DiSEqC 1.1 je vypnutý.
- dempsey
Skontroluj to. Teraz som vybral jednu 9105-ku z krabice a preladil. A to napriek tomu že viem o tom že s ladením hdboxy žiadny problém nemajú.
TP 12344 tak isto ako ostatné TP naladil bez problému
