AZBOX mrtvy
miskori
AZBOX mrtvy
Ahoj
Kto mi poradí.
Po spustení zadným vypínačom načítava až po SETTINGS a tam stojí.Na obrazovke v pravidelných intervaloch svieti AZBOX.
Skúšal som rôzne FW inštalaciou cez USB ,ale vždy sa zastaví na SETTINGS.
IP adresu nenájde.
Kto mi poradí.
IP adresu nenájde.
AZBOX HD Premium, externí WD HDD 320, Skylink
- tear12
Re: AZBOX mrtvy
vždy po nainstalování nastavíš jazyk na slovenštinu že? to je ten důvod proč to dělá, musíš nainstalovat znovu fw nejlépe s format application area a nenastavovat jazyk na slovenštinu !
miskori
Re: AZBOX mrtvy
Dik,lenže ja mám ten problém ,že pri každom zapnutí sa dostanem len po SEETINGS,na obrazovke svieti logo AZBOX a ďalej do nastavení na zmenu sa nedostanem.
- visper
Re: AZBOX mrtvy
Zastrčit flashku s patch.bin, potom zapnout vzadu, po chvíli se objeví modrá obrazovka a tam dej tovární nastavení.
miskori
Re: AZBOX mrtvy
Ahoj,presne tak to robím,ale dostanem sa len po šedú obrazovku s logom AZBOX,ktorá bliká v pravidelných intervaloch.
Podaď
Podaď
- visper
Re: AZBOX mrtvy
Tak to je špatné. Zkusit jinou flashku, 5x zkontrolovat jestli se soubor jmenuje patch.bin. Pokud nic nepomůže, tak přehrát bootloader pomocí převodníku USB-TTL nebo servis.
pipiviki
Re: AZBOX mrtvy
Nevím jakej patch zkoušíš, ale zkus taky ty přechodový co má asi 6 mega a je to buď přechodový z firemního na enigma a nebo druhý z enigma zpět na ofiko. To taky provádí nějakej format, a když se chytne, ušetříš fůru práce.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
miskori
Re: AZBOX mrtvy
Zdravím odborníka,skvelá rada SW sa už naťahuje .
Konečne môžem preisť na E2,už som ju tam raz mal.
Ktorú E2 mi poradíš.
:razz:
:razz:
pipiviki
Re: AZBOX mrtvy
Asi tě zklamu, ale padaj všechny a to zkouším vždy ty poslední.A motor je taky zážitek. Pokud chceš spolehlivě nahrávat a s časovým nastavením dle epg, tak jedině ofiko 4890. Když to každej večer vytahneš z elektriky, tak ti bude přepínat pomalu, ale nezhoršuje se to tak rapidně. Na multmedia si kup přehrávač. Je to prostě AZ šr.t. Nic ve zlém.
frcko73
- Mazák
Re: AZBOX mrtvy
v pohode si mozes dat Quantum Beta Fix....nepada,nahrava,prehrava,s motorom som nikdy problemy nemal ani na jednej Ene.
Fishburn
Re: AZBOX mrtvy
Souhlas
S motorom som nikdy problemy nemal ani na jednej Ene.
Formuler F4 Turbo Combo hevc
okol
Re: AZBOX mrtvy
Včera večer po pokusu přehrát nahraný pořad jsem musel restartovat a box už mi korektně nenabootoval (E2SpazeGIT). Dnes jsem si s tím hrál, ale nikam jsem se nedostal. Box zůstane ve stavu Starting bootup... Vyzkoušel jsem už několik flashek (dřív se některá vžycky chytla) s path.bin, ale zatím bez efektu. Jednou to zůstalo na BOOTING, ale jinak pořád přecházi do Starting bootup... Nenašel by se někdo z okolí Olomouce kdo má převodník USM-TTL a umí to sním?
Jo a do rescue modu se pomocí vol+ a zapnutí nedostanu. Při tomto zůstane jen VDF READY!
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
pipiviki
Re: AZBOX mrtvy
Zkusil bych odpojit všechny disky, interní a externí a usb, vytáhnul s elektriky, zastrčil usb naformátované na fat 32 s přechodovým patsch a zkusil zapnout.
Elektronek
Re: AZBOX mrtvy
Zkus posledni AZUp co je prilozen k RTi Core v1.3 Enigma 2, jestli do Rescue neprepne.
Jestli box nepingnes, tak to asi bude marne.
AZ sem jiz ozivoval, prevodnik mam, ale jsem cca 200km od tebe.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
okol
Re: AZBOX mrtvy
Všechno jsem měl odpojené, ale nic. Zkusím ještě nějaké jiné flashky, ale už se dívám i po převodníku (nebo taky po spolehlivější alternativě za AZko :???: ).
