Linux3.0.3 v et9x00
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Linux3.0.3 v et9x00
Příspěvek od vikino »
Tak som to tam dnes rano nainstaloval a prve skusenosti zatial len dobre:
-rychlejsie prepinanie aj na HD okolo 1 sek.
-obraz bol vyborny, no s tymto kernelom 3.0.3 je excelentny, nemam vyhrady.
-reakcie na DO okamzite
Oficialne by zlepsenie malo nastat v tychto oblastiach:
- Improved dvb-usb like Vtuner, webcam
- Improved wifi usb devices
- Improved file system: UBIFS and EXT4
- Improved streaming
- Improved picture quality and sound
- Improved overall preformance by about 10%
Podporovane je ovela viac externych zariadeni:
Wifi kernel supported should all work:
http://linuxwireless.org/en/users/Devices/USB
DVB-USB V-Tuner you need to install the drivers and firmware manually
All on v4l should work:
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Video_via_USB
juraj1036
Re: Linux3.0.3 v et9x00
Příspěvek od juraj1036 »
parada,ide to zatial ako raketa :87:
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Kluci jak ten Linux dostanu do přijímače,rozzipoval jsem soubor dal na flešku,vypnul box strčil flešku a normálně mi nabootoval jako kdyby tam fleška nebyla,tak nevím kde je chyba...?
vikino Ukraine
Stiahni si ho odtialto http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=288&t=6869 z posledneho prispevku a ak mas nainstalovany BL et9x00 z 29.09.2011, tak ho normalne nainstalujes ako kazdy bezny image.
Jijirka
Příspěvek od Jijirka »
Myslím, že už stačí provést jen on-line auktualizaci.
ET8000 s OpenATV, parabolou MBeam 85 a LCD Panasonic TV TX-L39E6E. Karta T-Mobile ICE, USB tuner Evolve Venus Dual
vikino Ukraine
Myslim, ze nestaci. Vsak pozri po online aktualizacii cez ftp ci tam mas kernel 3.0.3.
( lib/modules/??? )
juraj1036
nie nestaci,to som skusal ako prve,a nebol tam,.... treba si to tu stiahnut.
Jijirka
vikino píše:Myslim, ze nestaci. Vsak pozri po online aktualizacii cez ftp ci tam mas kernel 3.0.3.
( lib/modules/??? )
Ráno jsem dal aktualizaci a mám ji tam. Aktualizace provedena v 9h37min12s.
Je to napsané v informacích "informace o Dreamboxu". Tak jsem to našel i v adresáři lib/modules/. Nachází se tam další dva podadresáře a to /2.6.31-3.2/ a /3.0.3/.
Zajímavé je, že adresář /3.0.3/ zabere skoro 3 x více místa a má necelých 7MB.
Snad umím číst. Teda jestli mi to nelže.
juraj1036
mozne to je,ja som to skusal vcera okolo 13:00 hod. a neukazovalo mi to tam,preto som to stiahol potom tu.
juraj1036
zistil som ze mi nejde youtube,aj vam? nezobrazi obraz,nacitat nacita---
vikino Ukraine
Treba si stiahnut a nainstalovat mytube fix, prikladam do downloadu.
Povodny youtube player si najskor odinstaluj-te.
vikino Ukraine
Jijirka píše:Snad umím číst. Teda jestli mi to nelže.
To verim, ze vies citat :smile:
Len som chcel aby si sa ujistil, ze ho tam naozaj mas, kedze neviem ci sa online aktualizaciou PLI s kernelom 2.6.31 prepise na kernel 3.0.3.
Ja som robil cistu instalaciu a mam tam len kernel 3.0.3.
Jijirka
Tak se mi zdá, že nový kernel má pár mušek.
1/Na čelním display se mi zasekává indikace timeshiftu a nechce zhasnout, někdy svítí TS i místo indikace nahrávání. Nepomůže ani restart enigmy pomůže jen úplný restart. Je to drobnost - snad to vychytají.
2/ Horší je že občas nenaskočí obraz ani zvuk a to jak z CAM-Oscam tak ani z dekodéru v CI slotu. Nutno restartovat. Obojí přitom jinak funguje - dekodér vidí číslo karty a Oscam přes web jede. Zamrzí to. Hlavně když potřebuju nahrávat a v nahrávce je jen kodované nic.
Dřív se mi to už také stalo, ale ne 2x denně.
Snad to brzy uvedou do richtiku.!!! Hlavně pokud jde o nefunkčnost dekodování.
vikino Ukraine
Pouzivam len oscam na citanie 0D96 a newcamd protokol na 0D02 z dm500, no to co popisujes sa mi este nestalo... napr. nahravam na astre a sucastne cumim na thor a ked na thore skonci program, tak si od zaciatku pozrem este nahravany program z astry.
V recording paths mam nastavene default movie location na hdd/movie a timeshift na /media/usb/. S timeshiftom tiez nemam ziadny problem...
modern
Příspěvek od modern »
To co popisujes Jijirko, s tím jsem se také nesetkal, mám tam nově linux 3.0.3 a jsem zatím maximálně spokojený.....
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
