satelita 2000 hd
ttl1
satelita 2000 hd
Příspěvek od ttl1 »
kupil som novy primac co potrebujem aby siel ako ma?myslim tim aky fw ako ho tam dam ....
viem že to tu uz bolo ale pls
dakujem
satelita 2000 hd FW 2.10 motor
SG 2100 plazma Panasonic TH-42 pxe
ShaMan
Re: satelita 2000 hd
Příspěvek od ShaMan »
Záleží co s ním chceš dělat , stáhni si poslední soft odsud , a měly by ti tam fungovat všechno potřebné
ttl1
Příspěvek od ttl1 »
ten soft je toto :SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 a ako ho dostanem do primaca??
ShaMan
ttl1 píše:ten soft je toto :SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 a ako ho dostanem do primaca??
rozbalit na flešku , dát do přijímače , v menu najít položku aktualizace z usb , a hlavně po aktualizaci udělat tovární nastavení a naladit znova
ttl1
Příspěvek od ttl1 »
a da sa aj seting poslat cez usb??
ShaMan
ttl1 píše:a da sa aj seting poslat cez usb??
určitě jo , ale nevím jaký tam máš soft teď , proto jsem napsal TOVARNI NASTAVENI !!! a pak teprve ladit
jinak ládovat soft přes RS232 pokud nedodržíš postup.
ttl1
Příspěvek od ttl1 »
teras oficalny je to novy primac chcem skor nahrat cez usb fw SatElita_2000HD_Hs11_v2.14b1_0608 potom tovarenske nastavenia a potom by som chcel nejaky seting mam motor sg 2100 usals .
a seting poslem tak isto ako fw? ked nie akym softom to urobim cez pc??
dakujem za rady v tomto primaci som novacik a nechcem nieco pokazit
