Format USB
JohnCenaWWE
Format USB
Ahojte mam usb 64gb dal som ho v aztku formatovat a zastalo pri 8% potom uz nerobilo nic,nechal som to do rana ale stale nic stoji na 8% vypol som Az zapol a skusil dalej formatovat tedka mi zastal na 9% a nic poradte ako sformatovat USB ,skusal som nahravat na usb ale box robil blbosti,nereagoval a nic nenahral,preto som chcel skusit vsetko sformatovat v usb ,inak bol uz naformat. na FAT32,poradte ako sformatovat usb,skusal som ho dat do pc ale ten ho uz nerozpozna,
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- visper
Re: Format USB
Mě se nikdy nepodařilo v boxu naformátovat flashku, vždycky to skončilo jak píšeš. Harddisky jdou bez problémů. Flashku v PC opravíš třeba programem HPUSBF.
jbystrik
Re: Format USB
Nazdar Johne tu pripájam program na formátovanie USB.JohnCenaWWE píše:Ahojte mam usb 64gb dal som ho v aztku formatovat a zastalo pri 8% potom uz nerobilo nic,nechal som to do rana ale stale nic stoji na 8% vypol som Az zapol a skusil dalej formatovat tedka mi zastal na 9% a nic poradte ako sformatovat USB ,skusal som nahravat na usb ale box robil blbosti,nereagoval a nic nenahral,preto som chcel skusit vsetko sformatovat v usb ,inak bol uz naformat. na FAT32,poradte ako sformatovat usb,skusal som ho dat do pc ale ten ho uz nerozpozna,
JohnCenaWWE
Re: Format USB
skusam tieto
parition wizard home edicion
hp usb disk storage format tool
podarilo sa mi na NTFS ale fat 32 pise furt volume is big too,
este su tam formaty ext2,3,4 linux swap ktora je naj?
JohnCenaWWE
Re: Format USB
JohnCenaWWE píše:skusam tieto
uz sa mi to podarilo na FAT32 cez program \MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.0\PartitionWizard.exe
ale preco to cez Box neslo?a chalani otazka na aky format to mate vy?v azboxe FAT32?ntfs?ext3?linux swap?dik
- visper
Re: Format USB
NTFS Azbox jenom čte ale nenahrává. FAT32 nahrává, ale bude ti rozdělovat filmy, protože FAT umí jen 4 GB. Nejlepší je mít disk v boxu formátovaný EXT2 nebo EXT3.
JohnCenaWWE
Re: Format USB
hosi ked chcem nahravat FTA nahra aj box neblbne,ked chcem nahrat z karty skylink,alebo z cccam share tak box nahrava ale totalne zblbne neda sa vypnut nahravanie,strasne dlho mu trva ked stlacim tlacitka na DO,a ani nenajde nahrate v zozname preco?inak mi nahralo aj ked som mal ntfs,usb
