Skin Neon Blue HD_CT Mod
- jirka106
Nainstaloval jsem tenhle náááádhernej
skin,ale nezobrazují se mi v něm žádné informace jen ty analogový hodiny, je potřeba nainstalovat tenhle plugin: Infobartunerstate?
vikino
Re: Skin Neon Blue HD_CT Mod
Nie, plugin Infobartunerstate je o inom...zobrazuje stav tunera - ci sa nahrava, alebo co je prave nahrate.
Tebe ide o ake informacie?
- jirka106
Jde mi o to,že při stlačení OK se má objevit klasická tabulka viz obrázek,ona se objeví, ale bohužel v ní nejsou už žádné informace co se týká právě vysílaného pořadu a o následujícím pořadu,kanálu atd. okýnko na picony tam je, ale jen prázdný. Jsou tam jen v pravo ty hodiny.
vikino
Vecer ho vyskusam a dam vediet... ale co sa tyka piconov, tak tie mam ja na usb vzadu a kazdy skin mi ich zobrazuje spravne... bez toho ze by som nieco nastavoval.
Cestu k piconom nastavis cez ftp (program dcc) v
etc/piconPaths.conf
U mna je to takto:
picon = /media/usb
piconProv = /media/usb
piconSat = /media/usb
Pokial nemas usb, tak picony sa zvacsa davaju do foldra picon v usr/share/enigma2, takze podla toho treba upravit v etc tu cestu k nim.
A info o programoch predsa nie je vecou skinu, ale epg... ja pouzivam crossepg plugin a v konfiguracii nastavim SK/CZ providerov a epg sa mi zobrazuje spravne. Niekde pouzivam aj second infobar (niektory skin ho podporuje, iny nie)
vecer testnem tento skin...
etc/piconPaths.conf
U mna je to takto:
picon = /media/usb
- jirka106
Jasně picony mám taky v zadu na flešce a doteďka všechno normálně šlapalo i s EPG,používal jsem skin BlackAlu-Coolman-Mod,jen teďka ten NEON to přestal zobrazovat.Však zkus a uvidíme
PS:Vikino jak se prosímtě dělá shot obrazovky,aby to člověk nemusel fotit.
dym1
Neviem ci to funguje na kazdom image v telnete : grab -d -j 100 a potom Enter.Obrazok najdes v tmp.PS:Vikino jak se prosímtě dělá shot obrazovky,aby to člověk nemusel fotit.
vikino
Ja pouzivam len grab -d
Tak mi tento skin neslo nainstalovat, zrejme mu vadi nejaky uz nainstalovany skin(hd-line-tv-pro) a nateraz si to nejdem kazit a odinstalovavat moje oblubene skiny... takze to testnem az budem niekedy robit od zaciatku cistu instalaciu...
EDIT: nech skusi niekto, kto ma v skinoch napr. len skin Magic a nic ine.
modern
Mám Magic HD a tento skin jsem vyzkoušel, leč bohužel mi také nejde - zelená smrt......
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
vikino
Tak to skuste niekto preluskat z nemciny, mozno tam je riesenie, ja momentalne som jaksi casovo zaneprazdneny...
... alebo vyskusajte novy ipk balicek ( enigma2-plugin-skins-neon-bue-hd_0.1b_mipsel.ipk)...je v downloade.
modern
Po poslední aktualizaci a po instalaci nového balíčku skin mi už funguje bez problému
- jirka106
Tak se mi stále nedaří ten skin korektně nainstalovat viz obrázky.Odinstaloval jsem všechny skiny a nechal jen defaultní,aby ho neblokovaly,zkoušel jsem i NEON skin odinstalovat a nainstalovat i ten nový balíček a stále nic,pročetl jsem i forum:http://www.clarke-xtrend-support.com/Fo ... -HD_CT-Mod a mají tam podobný problém,jen jsem nepřišel na to jak ho vyřešily,je to asi nejlepší skin co jsem zatím měl a byla by škoda ho nezvládnout
vikino
... a vyriesili to? Jirko, ked sem uz ladujes tie screenshoty, aspon to preved do formatu jpg...
- jirka106
Z překladu mi vyplynulo,že by se měly odinstalovat tyto komponenty:
/ Usr / lib /enigma2/ pyton / Komponenty / Converter / ExtremeInfo.pyo
/ Usr / lib /enigma2/ pyton / Komponenty / Converter / ExtraInfo.pyo
a druhý uživatel píše,že odstranil ještě
Usr / lib /enigma2/ pyton / Komponenty / Converter / ExtendedServiceInfo.py, a pak mu to fungovalo
leč u mě ani tak žádné zlepšení,tak tedy nevím,jedině udělat přeinstalaci.....
Versuch doch mal die angemeckerten Files also;
/usr/lib/enigma2/pyton/Components/converter/ExtremeInfo.pyo
und;
/usr/lib/enigma2/pyton/Components/converter/ExtraInfo.pyo
per FTP zu löschen bzw. vorher aber zur Sicherheit irgendwo auf den PC zu kopieren
um die im Notfall wieder herstellen zu können.
Und dann probier nochmal, denn die Fehlermeldung liest sich als können die vom Neon Blue Skin
nicht überschrieben werden.
danke für deine info,musste allerdings auch noch ExtendedServiceInfo.py löschen, dann funktionierte es :-)
Danke für eure Hilfe, einfach klasse der Skin, großes Kompliment an CoolST, danke
und;
modern
Jirko , co popisuješ se ti stalo také po instalaci toho druhého balíčku, který později přidával Vikino ?
Mne to totiž pomohlo a skin funguje v pohodě.
- jirka106
modern:Dělal jsem toto:
1. oddinstaloval jsem přes FTP všechny skiny a nechal jen skin default
2. Restart GUI
3. Nainstaloval jsem skin NEON.instalace proběhla v pořádku a na konci výpisu se zobrazilo Konec programu
4. Restart GUI
5. Pak jsem zkusil funkčnost skinu: viz shoty
6. Pak jsem instaloval 2 balíček a ten se prostě při instalací neukončí zprávou Konec programu
7. Pak jsem opět po restartu zkusil funkčnost skinu a opět stejný prázdný okénko jako na screenshotu 1
8. Pak jsem tedy skin NEON znovu přes FTP odinstaloval a s ním i ty tři komponenty,restartoval a znovu nainstaloval skin NEON - restart a pak balíček a znovu restart a výsledek je stále ten,že asi korektně neproběhne instalace toho balíčku-opravdu nevím v čem by mohl být problém....
Zkoušel jsem i instalaci jen toho druhého samotného balíčku a stále stejný problém,napadá mě jestli tomu nevadí nějaké pluginy?
2. Restart GUI
4. Restart GUI
