RTi Core v1.4
Diskuze E2
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Fishburn »
RTI core 1.4
Poznatky:
+ epg upc ok!
+ Camd Manger ok ( žadné newmenu ,atd)
Cccam 2.2.1 (Gp-cam přes tunisiasat)ok
oscam 1.0 (Gp-cam přes tunisiasat)ok
+ rychlost v menu,přepínání kanálu
+ Nahrávaní již bez prodlevy !!! i přehrává
+ stabilita
+ MediaCenter/++rychlost
+ Skin Az Glas HD ok
- Zvuk sem tam zachrastí (stačí přepnout a vše ok zůstává neopraveno )
- nedrží SCART výstup RGB po restartu zpět na - YPbPr výstup
neopraveno
- MediaCenter některé avi,mp4,FLC*mor netu*, \nepřehraje nebo přehraje špatně
- Skin beyonce9 pozměněn 2xhodiny :12:
Lepší, rychlejší, už jen detaily :87: :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
interfernet
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od interfernet »
Fishburn píše: - nedrží SCART výstup RGB po restartu zpět na - YPbPr výstup
neopraveno
Zkoušel jsi update přes modrou a RTI Updates ... ?
V části Updates je dnes nová položka ComponentOutFix (23.11.2011)
Mám staženou hromadu hudebních klipů z youtube, část v mp4, něco flv, MediaCenter zatím přehrál všechno.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Beam »
Slape pekne, mam jenom trochu problemy s MC
- pri prehravani .avi obcas udela to ze obraz zcerna, zvuk ztichne a objevi se kolecka a konec, pomuze az restart
- kdyz konci .avi (poslednich 20-30 vterin), tak zacnou problikavat kolecka a prehravani nejde nijak ovladat, musim pockat az do konce
- opravdu ojedinele se mi stava ze kdyz chci uplne vyskocit z MC tak box zamrzne, pomuze az restart, box ani nepinga.
VraKo
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od VraKo »
ftom píše:
"Beam...muzes pls uploadnout ten patch?
stahni si te Spaze 2.0, je v rootu FW.
Ten premium patch ze Spaze 2.0 skutečně pomáhá, box při přepnutí do stanby odpojí hdmi výstup.
Ještě zkusím co udělá ten nový component fix od RTi ?
Yano
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Yano »
Dal som tu ipk oscamu pre 0D03: viewtopic.php?f=257&t=6877
abdulmp
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od abdulmp »
Beam píše:Slape pekne, mam jenom trochu problemy s MC
mne sa uvedene deje ale s tym ze pravidelne kolecka vidim ak napr. pozeram nieco cez mediacenter a v pozadi nahravam nashedulovany program - tak ked ma skoncit nahravanie (asi uzavretie nahravaneho suboru...) prehravanie napr. avi-cka pokracuje bez problemu dalej ale zacnu svietit kolecka a prestane reagovat DO (pomaha iba restart boxu). Media centrum prehra subor do konca ale dalej box nemozno ovladat s DO.
abdulmp
Re: RTi Core v1.4
No a na NGC wild mi to neprehrava cesky zvuk. Nahrava to v poriadku vratane vsetkych zvukov ale ked to ma prehrat cez mediacenter tak ten cesky neprehra (asi nejaky problem s kodekom) na inu zvukovu stopu prepnut nevie. :sad:
Re: RTi Core v1.4
interfernet píše:
neopraveno
I po update ComponentOutFix (23.11.2011)
U mě pořád stejné po restartu - nedrží SCART výstup RGB po restartu zpět na - YPbPr výstup
marecek29
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od marecek29 »
abdulmp píše:No a na NGC wild mi to neprehrava cesky zvuk. Nahrava to v poriadku vratane vsetkych zvukov ale ked to ma prehrat cez mediacenter tak ten cesky neprehra (asi nejaky problem s kodekom) na inu zvukovu stopu prepnut nevie. :sad:
To je chybka u Skylinku.
abdulmp
Re: RTi Core v1.4
marecek29 píše:
To ze media centrum nieje schopne pri prehravani nahraneho suboru prepnut na iny zvuk nieje chyba skylinku. Tak ako stream uklada zo vsetkymi zvukmi a tie tam vidim ale ked zvolim iny ako cesky tak ostane stale na ceskom vyzera na chybu mediacentra. Nebudem kvoli tomu davat naspat 1.3 ale sa mi zda ze tam ten cesky zvuk pri sledovani nie vzdy siel ale pri prehravani nahraneho aspon isiel prepnut na inu stopu.
matous2
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od matous2 »
Prosím, neukamenujte mě za blbý dotaz začátečníka. Dnes jsem přešel z SPAZE 1.0 na RTI 1.4 a současně z karty CW na ICE a nemůžu přijít na to jak ICE rozchodit. Musí se něco dohrát do čisté instalace? A pokud ano prosím polopaticky jak. Díky.
AZBoxHD Premium (fw0.9.4466), interní HDD SAMSUNG SpinPoint EcoGreen F2 500GB
Yano
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Yano »
matous2 píše:Prosím, neukamenujte mě za blbý dotaz začátečníka. Dnes jsem přešel z SPAZE 1.0 na RTI 1.4 a současně z karty CW na ICE a nemůžu přijít na to jak ICE rozchodit. Musí se něco dohrát do čisté instalace? A pokud ano prosím polopaticky jak. Díky.
Skus tu viewtopic.php?f=257&t=6877
spravil som istalacku aj pre ICE.
Re: RTi Core v1.4
Nemohu si pomoct.. ale poslední verze Mediacenter (neberu v potaz ovládaní,kyemaps) ,ale čisté přehrávání je nanic..!!
Něco jede něco né ,někde zelená,pomuže jen restart! :42: :42: :42:
V předchozích verzí jsem měl lepší skušenosti ale zase prodlevy,(čekácí doba od 1min až 5min až restart
Krok dopředu jsem v poslední verzi zaznamenal ..žádné prodlevy , stisknu stop a stojí,play hraje ...bez koleček
Což u mě byl vždy problém... :90:
Přehraje bez problému nahrané Azboxem nahrávky i starší,MKV.. :31: (jen to co mám),Avi? :42: některé nejdou dobře nebo vůbec! :90:
Možná někdo nesouhlasí ,ale u mě to mu je tak!! :115:
abdulmp
Re: RTi Core v1.4
No a aby som nezabudol - nech tam napcham do USB hocico (usb hdd alebo kluc) s NTFS tak to skonci kolieckami a bez moznosti pouzitia DO inak ako na reboot. Nejak im to NTFS neslape.
dedecek_
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od dedecek_ »
Po všech možných testech /RTi 1.4. RSi, Spaze 2.0/ návrat k SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA FIX a relativní spokojenost. Hlavně žádné výpadky obrazu v HDMI a žádná zelená.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
