Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
akordeon
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
no,tak som pozeral ešte raz na telku do menu, v položke viera link je za. a vyp. cez link a je ano, a stale to iste ,užsom skusil dat do hdmi 2, ešte horšie, pri zapnuti musel som vybrat v AV hdmi2 dat ok a až tak to išlo, v hdmi1 zapnem sat. a aj telku a gbed nabehne obraz, ale samostane sat. mi telku nezapne, tak ja už neviem čo ešte skusit.
peterg-77
Pokiaľ viem, tak Viera Link je určený na spoluprácu zariadení Panasonic (resp. zariadení podporujúcich Viera Link) a to tvoj satelitný prijímač nieje. Takže Viera Link nie. Ja som sa ešte pozeral na druhom tv (lacný 4 ročný LCD Samsung) a tam je tiež v menu podpora zap/vyp cez hdmi, akurát mám k nemu pripojený azbox s e2 a nemám nainštalovaný plugin. Pošli typ toho tvojho Panasonicu.
akordeon
chcel by som sa ešte opytať da sa nahravať tak aby vynechavalo reklamy? lebo teraz mi nahrava aj reklamy ,je to nič moc ne...
peterg-77
nie, ale môžeš použiť editor strihov a pomerne rýchlo to vyčistiť (myslím, že editor strihov je len v enhanced movie playeri)
dym1
@vikino
To tu uz niekde popisoval.Sluzi na to plugin movecats aspon sa mi zda ze sa tak vola.Da sa stiahnut v pluginoch.Bavili se sa tu o tom asi .....
vikino
@dym1
ano, je to tak, niekto sa tu ale skor pyta, namiesto toho aby najskor cital... sekcia pre et9000 este nie je taka obsiahla, aby sa to nedalo za par hodin vsetko prejst a precitat... to odporucam vcetkym novym uzivatelom et9000.
Co sa tyka vynechavania reklam, tak myslim ze by na to mohol sluzit plugin VPS, ale kedze nase programy signal VPS nevysielaju, tak asi nepouzitelne...
Zatial teda len ten moviecut v ramci EMC na vystrihanie reklam za par minut...
- jirka106
Plugin VPS slouží na přesný nahrání začátku a konce pořadu reklamy to nevynechává,ale funkční je jen na programech ČT 1+2.Na komerčních nefunguje
vikino
Myslel som si.... dik za upresnenie, nebol som si isty.
akordeon
tak prepačte,ked sa pytam ,ale toto forum čitam zhora dole a dola hore ,a je tych informacii toľko,že už neviem čo bolo na začiatku a čo nakonci, ja viem vam pokročilim sa to povie ,ale skuste sa preniesť do doby kedy ste začinali vy,neverim,že sa to vam tiež nestalo takto
akordeon
a čo sa tyka toho mojho zapinania telky ,tak som prišiel nato,že ked zapnem telku najprv, tak sa automaticky zapne aj recaiver, ale ked zapnem najprv recaiver ,tak telka sa nezapne, musim ju zapnuť samostatne, tak neviem ako je to u vas, ma to dakto tiež takto?
ked vypnem telku vypne sa aj recaiver, čiže to čo som sa pokušal spraviť na recaivery, tak mi funguje na telke(dilakovači)
Panasonic plazma 107 , typ TX42PX8S
- shiraz
Swap na usb - co je to ?
Vážení, chtěl bych si nahrát poslední image od vikina "Backup HDF-Teamimage v4.4_by_vikino 04.12.2011" a jde mi o sdělení:
"Vzhladom k zaplnenej pamati skoro na 90%, odporucam, okrem inych dovodov, nastavit a pouzivat swap na usb"
Vytušil jsem, že mám USB flash strčit do zadního USB v přijímači a potom něco nastavit GSU v4.03 ? Co se má nastavit ovšem netuším Předem díky za radu.
vikino
aaaxxxaaa
nezkusil někdo rozchodit sdílení karty Skylink ICE v domácí síti mezi ET9000(server) a DREAMSKY NXP256HD (klient)? Jak co nastavit? Díky
vikino
Tu mas oscam ako server v et9000 http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 286&t=8807, ostatne musis hladat inde...
peterg-77
Ja som podľa horeuvedeného topicu nastavil oscam ako server na et9000 a klienta (mgcamd) na azboxe s originálnym fw. Potom som na azbox dal enigmu a tam mi mgcamd nechodil, nakoniec som to rozbehol s cccam-om a som spokojný.
