fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
vald
Re: fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
Příspěvek od vald »
Díki Grantec. Vyskúšam to teda znovu a dám vedieť čo a ako.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
tbielik
Příspěvek od tbielik »
Ahojte - mozno ze mi poradite, ale po tradicnom ugrade cez USB ako som to robil xx krat aj predtym mam teraz na displayi ERR: 0x71. Loader mam 1.21. BX 9200... ani nenastartuje... poradi mi niekto co s tym?
SuiVanOrton
Příspěvek od SuiVanOrton »
grantec píše:ked zvolis automaticke spustenie - nevidno tam ,ze je spusteny . uz som to pisal inde, preco je to tak .
nahraj tam tento oscam, cita to ICE v dolnej citacke - staci zvolit na oscam-start automaticke spustenie a restartovat box.
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=6514
Tohle jsem zkusil a je to určitě svižnější než MCAS a hlavně se mi to po třech hodinách provozu nesekne (tento problém se u mě vyskytl ale až s tímto fw a posledním MCAS). Ale zase tohle je nastavené jenom na jednu kartu - když mám dvě karty, jednu od skylinku (výměna, v dolní) a jednu od CS Linku (nahoře) tak mi to tu od cslinku nečte tzn. třeba prima hd pak nejde :-( To je škoda.
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
orpas
Příspěvek od orpas »
SuiVanOrton píše:
Ale zde je to o fw 1.09.94 a ne 1.09.61, jak máš v podpisu.
Pupacek
Příspěvek od Pupacek »
Ahojte.
Mám jednu otázku. Pôjde tento oscam aj na karte SKYlink výmena? Dík za odpoveď
orpas
Skylink výměna je u nás v Česku ICE a předpokládám, že i na Slovensku.
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
tbielik píše:Ahojte - mozno ze mi poradite, ale po tradicnom ugrade cez USB ako som to robil xx krat aj predtym mam teraz na displayi ERR: 0x71. Loader mam 1.21. BX 9200... ani nenastartuje... poradi mi niekto co s tym?
Ahoj. Box si zabil, pomoze ti uz kabel RS232 a program Porter. Ten najdes na podpore sapra, alebo tu na fore.
HD-BOX 9200
orpas
A právě proto se doporučuje vymazat box HDBCleanom přes RS232 než instaluješ nový FW. Kup si kablik potom inst Porter, jak píše Jerry973 a je to. Kablík je dobrý mít vždy v šuplíku. :92:
tbielik
dakujem za radu a odpoved.... akurat, ze moja Asus doska P8P67 nema COM port... no nic, s kablikom musim zohnat aj stary comp... ale aj tak dik.
Jerry973 Slovakia
No neviem kde si ty pozeral, ale tvoja doska ma COM port. Je integrovany na doske, potrebujes ho len vyviest redukciou von. Aj sa mi nezdalo, ze by si nemal COM port, lebo to sa dodnes pouziva a mam ho na doske vyvedeny presne ako mas aj ty.
HD-BOX 9200
tbielik
sorry za spamovanie vlakna, ale moja doska COM nema a ani v krabici nebola redukcia na vyvedenie. Alebo mi to k pocitacu nedali, ale proste to neviem najst... http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... ifications
Jerry973 Slovakia
Takze, citaj v popise dosky ako si poslal link:
Internal I/O Ports > 1 x COM port(s) connector(s)
Cize je to vyvod na doske, krory mas dole v prilohe. Plus som ti odfotil co mam doma COM redukciu, aby si videl ako to vyzera. Strcis to do dosky, zapojis RS232 kabel do boxu a fungujes ...
Ja som v baleni dosky tiez redukciu na COM nemal, to nedava temer nikto uz, ale v starych pc najdes taku redukciu pomaly v kazdom. Alebo si ju kup v obchode, asi to nebude stat mraky a k tomu si rovno kup aj RS232 kabel, lebo ten budes potrebovat tiez ... Operacny system neries, ci to pojde, alebo nie. Proste to ide na vsetkych oknach co sa teraz pouzivaju.
HD-BOX 9200
tbielik
dakujem moc... to som naozaj nevedel.. Idem na to - snad ten moj HDBox rozbeham ked je uz teda upeceny.... Este raz vdaka
onky
Příspěvek od onky »
Takze jeste par postrehu k tomutu firmw. Kuli problemum s nahravanim jsem vyzkousel dle: gartec, pouzit u karty ICE namisto Mcas Oscam, pravda je ze jsem ted parkrat nahral bez zasekani. Ale bohuzel coz neni chybou tohoto boxu, se porady nahravaji strasne nepresne zacatek je o 15-20min dele a konec pak temer nebo opravdu chybi. Zlate VPS na VHS :-))) Jinak pri studenem boxu se 5min po zapnuti jeste sype obraz 7min je to uz bez chyb. (Eurosport HD) Jinak mezi Mcas a Oscam zadny rozdil v rychlosti prepinani a tak nepozoruju. To ze u tohoto firmw. se nahravky po opetovnem spusteni neptaji jestli od zacatku nebo z mista posledniho spusteni potvrzuji je to velka skoda, ale diky me neznalosti Linuxu nemohu peskovat programatory proc to tak je jestli z nedbalosti nebo fakt to nechapu proc to co uz jednou je dobre v dalsim zase nefunguje a tak je to u 9200 stale!
Jerry973 Slovakia
Myslim, ze v dalsom FW sa to opravi a bude to fungovat to prehravanie od poslednej pozicie ... No k dodrziavaniu casu EPG sa ani vyjadrovat nebudem, lebo mi zasa stupne tlak. :)
Ja by som este radsej pridal do menu dlhsiu premlku konca nahravania, lebo 15 minut je na nase pomery velmi malo ... Dal ba som to aspon na 30 minut a bol by asi pokoj.
HD-BOX 9200
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
