Drivers-BootLoader - diskusia
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Drivers-BootLoader - diskusia
Příspěvek od vikino »
Vyriesis to podobne ako som urobil ja-navrat na starsie ovladace... :wink:
EDIT: kto si robi zalohy, pre toho je navrat velmi jednoduchy... kto nie, moze pouzit verejne backups.
modern
Příspěvek od modern »
Vikino, díky za rady :smile:
Pokud to je jediná možnost, tak to udělám. Lze při novém bootloaderu použít starší drivery ?
Zálohu naštěstí mám :grin:
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
modern
Tak na německém foru stejný problém řeší od včerejška, snad to brzy vyřeší další update.....
vikino Ukraine
Tak posledne ovladace sa im velmi nevydarili, viac pokazili ako vylepsili...
Dokonca aj PLi ma z nich hokej... pri online aktualizacii vypise, ze neodporucaju aktualizovat z dovodu nestability image...
Posledny BL nema vplyv na driveri, len ak ho tam mas, kazdy image, ktory budes flashovat musi byt v subore pomenovanom et9X00.
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Po nainstalování new driver 3.1.0 linux ET9000, 9200 drivers 2011-11-05 mám ve složce /lib/modules/3.0.3/extra/ tyto dva soubory je to v pořádku?Instaloval jsem z flešky kde jsem si vytvořil složku et9x00 a do ní nakopíroval extrahovaný soubory.Zajímavý bylo že při instalaci mi to nenabídlo na displeji žádnou nabídku,ale hned normálně naskočil obraz jako při klasickým restartu,tak nevím jestli někde dělám chybu?
vikino Ukraine
Zlozku 3.0.3 mozes podla mna vymazat a nechat len 3.1. Najlepsie je aj tak urobit cistu instalacku image s jadrom 3.1, posledny PLi by ho mal uz obsahovat, alebo urobit instalaciu OpenPli2.1 beta Image based on Linux3.1.0 for ET9x00 odtialto: viewtopic.php?f=288&t=6869 a urobit online update.
eemil
Příspěvek od eemil »
Jo, složka 3.0.3 se může vymazat. Box normálně funguje.
Honzamay
Příspěvek od Honzamay »
Poradíte mi někdo prosím? Mám CT 9000HD, Openpli z dubna 2011, Oscam jako čtečku Skylinku a Newcamd jako klienta Oscam serveru pro sdílení cardshxxxerver.com. S přístrojem nemám jediný problém, všechno jede super, pouze občas (1x za 2-3 dny), když je puštěný celý večer(noc), tak ho druhý den nevzbudím, musím ho vypnout/zapnout a jede dál. A tedˇ zákeřná otázka: na jakou verzi mi doporučujete upgradovat (bootloader + img. + Oscam a Newcamd), aby byla stabilní, fungovala stejně nebo lépe než ta stará?
Díky
ClarkeTech 9000HD, 1TB HDD Samsung, Linux 3.1, OpenPli, OSCAM 1.00-unstable_svn Rev. 4743 cardserver, Mgcamd 1.35
vikino Ukraine
@Honzamay11. Najskor by si si mal precitat pravidla fora. Bod c. 11: Nesnažte se odpověď vynutit. Sukromnymi spravami uz vobec nie!
Cez to vsetko Ti odpoviem: daj si tam posledny bootloader z 29.9.2011 a posledny Open PLi. Vsetko najdes tu na fore v downloade pre et9000. viewtopic.php?f=288&t=7248&start=15 , viewtopic.php?f=288&t=6869
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Tak po instalaci Drivers Update 20120107 je zmršená cz diaktrika v EPG,mám skin HD Glass16 ver. 4.10.blbne to také někomu?
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
vikino Ukraine
U mna zatial OK, mat ten isty skin, no zatial len jeden reboot, tak uvidim ci to vydrzi. Mam AAF image. Skus vratit driveri z 12.12.2011, ci je to vobec drivermi...
eemil
Zajímavý, přepsal jsem ovladače těma dnešníma a přes TS Panel mi to stále píše že jsou z 12.12.2011 :eek: Jinak to EPG mi funguje taky normálně (taky mam skin glass16 ver.4.07)
vikino Ukraine
To je normalne, TS panel to tak vzdy ukazuje, pokial urobis len rucny upgrade driverov. Ked vyjde origo image s novymi drivermi, alebo po online aktualizacii, ktora obsahuje nove ovladace, tak ich aj TS panel ukaze spravne.
Zapoměl jsem dodat image mám ET9x00 HDF-Teamimage v4.5 based on OpenPLi2.1 vom 23.12.2011,vrátil jsem drivery z 12.12. a je to OK.Asi to blbne jenom u HDF image nevim.
vikino Ukraine
Nie je tam aj tak nic zasadne zmenene, tak si pockaj na novy HDF s novymi drivermi, alebo si urob neskor upgrade driverov cez HDF panel...
