Mediastream server - Mediatomb
okol Czech Republic
Re: Mediastream server - Mediatomb
Příspěvek od okol »
Nevim to jiste, ale podpora pro DVD je asi az ve verzi 12, ktera ovsem neni pro mipsel zkompilovana. Myslim, ze kvuli zavislosti jeste na jinych baliccich, ale tomu bohuzel vubec nerozumim. Ve 12 verzi jde nastavit stream i na YouTube, ale take jsem nekde videl, ze tam funguje i namapovani archivu CT, Nova atp. coz by bylo super. S tou mezerou ti asi nepomuzu, mozna by to slo zmenou charset v config.xml z UTF-8 na ISO-8859-2. Zkus to ale pak ti zase asi bude blbnout scanovani nahravek z AZka. Je to asi o volbe bud to, nebo ono. Me to v teto konfiguraci hlasi chyby, kdyz vlozim novy soubor s diakritikou pres TC, takze ta moje informace ze "uz neni treba zbavovat diakritiky adresare a soubory" nebyla asi uplne presna. V dokumentaci script. jsou uvedeny fce f2i, m2i... ktere prevedou retezec do UTF-8. Moc tomu, ale nerozumim, takze pujdu jedine cestou pokus omyl. Treba by to nekdo znaly veci zvladl.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
visper
Příspěvek od visper »
DVD nepotřebuji, mpg taky ne, to zvládne Azbox přehrávat sám. Šlo mi hlavně o filmy z Bluray, ty mají 24p, to HDMI v ofiko fw neumí vůbec a v Enigmě je otrava to pořád přepínat. Takto si to bere přehrávač v TV přímo z disku Azboxu a je to perfektní.
visper
Ještě mám drobný problém. Když to spustím z telnetu tak se mi nevrátí kurzor. To nevadí, zavřu okno s telnetem a všechno funguje. V Enigmě jsem si udělal startovací script a spouštím ho přes TS panel. Jenomže tam když se to neukončí tak to okno nejde zavřít. Mediatomb sice funguje ale přijímač je až do restartu nepoužitelný. Jak to vyřešit?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
