Jak na firmware Ariva 200?
Nejdříve stáhnu z Arivy Dumpfile.abs
Před nahráním nového firmware dělám tovární nastavení.
Potom přijímač vypnu ovládačem a na chvíli vypnu zadní vypínač.
Znovu jej zapnu a pak nahrávám nový firmware .
Nahraji přes USB pomocí ALLcode+bootloader nejnovější firmware.(nyní FW 1.04B2_patch)
Nahraji přes USB pomocí defaultdb z Dumpfile.abs
Nahraji přes USB pomocí userdb z Dumpfile.abs
Po tomto přehrání si udělám konečnou zálohu souboru Dumpfile.abs z Arivy na USB
Jak na firmware Ariva200?
blackie2
Naposledy upravil(a) blackie2 dne 22 lis 2010, 20:50, celkem upraveno 1 x.
vokrinek
Re: Jak na firmware Ariva200?
Nevím zda jste si všimli, ale každý nový firmware od verze 1.04 nemá přeložené do češtiny dotazující se tabilky. Je to slovenské - Áno a Nie. Dá se to nejak opravit ?
Frida
To je sice hezké udělat tovární nastavení, ale to při každém nahrávání nového firmware musíme ladit satelit?blackie2 píše:Jak na firmware Ariva 200?
- VTronik
To přece není nutné. Pokud se nepřechází z verze 1.x na verzi 2.x. Zpětné nahrání settingu zpět do satu je právě v kroku "Nahraji přes USB pomocí userdb z Dumpfile.abs", příčemž soubor Dumpfile.abs je právě ten zálohovaný z prvního kroku návodu.Frida píše:To je sice hezké udělat tovární nastavení, ale to při každém nahrávání nového firmware musíme ladit satelit?blackie2 píše:Jak na firmware Ariva 200?
Skylink ICE
Skylink ICE
Frida
Děkuji, špatně jsem si to vše přečetla, už je mi to jasné. Ale nevíte náhodou, jak odstranit neustálé restartování přístroje při přepínání hd programů? Vlastním Ferguson Ariva 220 hd combo.VTronik píše:To přece není nutné. Pokud se nepřechází z verze 1.x na verzi 2.x. Zpětné nahrání settingu zpět do satu je právě v kroku "Nahraji přes USB pomocí userdb z Dumpfile.abs", příčemž soubor Dumpfile.abs je právě ten zálohovaný z prvního kroku návodu.Frida píše:To je sice hezké udělat tovární nastavení, ale to při každém nahrávání nového firmware musíme ladit satelit?blackie2 píše:Jak na firmware Ariva 200?
alihen
uz som ti to raz pisal v inej teme, ktoru si zalozila....Frida píše:Děkuji, špatně jsem si to vše přečetla, už je mi to jasné. Ale nevíte náhodou, jak odstranit neustálé restartování přístroje při přepínání hd programů? Vlastním Ferguson Ariva 220 hd combo.
nahraj iny firmware!!! (napr. 2.14 alebo 2.17 urceny pre Ariva 220 HD combo) ak to nepomaha, skus firmware jednotkovy (napr 1.07 alebo 1.14), v pripade neuspechu s odstranenim zavady, reklamuj box
a este jedna dolezita vec: pokial prechadzas z firmware 1.x na 2.x alebo naopak, NEPOUZIVAJ seting z predoslej verzie!!!!!
tebe odporucam nahrat novy FW a prescanovat druzicu nanovo (a to aj v pripade, ze budes nahravat FW 1.x)
