CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Diskuze E2
mario72
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Příspěvek od mario72 »
VTronik píše:4mario
Můžeš nám ostatním napsat v čem to bylo? Může to někomu dalšímu pomoci. Díky.
VTronik
Problem bol v karte, porovnal som ju s GITALkou a chip je na ICE karte osadenu asi o 1.5mm nizsie. Tak som zrezal cca toho 1.5mm z kratsej strany karty blizsie pri chipe a uz slape bez vypadku. To znamena, ze bol zly kontakt.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
cevko píše:v prispevku na ktory poukazal Dempsey, sa pise ze 2.1.3 a 2.1.4 ako posledne originaly su bezpecne. Kedze sa tato teza taha uz od naslednej verzie, neviem preco zrazu tolko rozruchu okolo 2.3.0/
osobne moc neverim tomu ze by to nekam neco posilalo, no o vikendu to zkusim. Ale co jsem hledal, tak v jinem foru bylo psano to stejne a bylo uzamceno s tim ze bylo vyzkouseno a z boxu nikam nic neodchazelo..
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Nikto nemá žiadny dôkaz toho že to niekam niečo posiela, ale debatovať o tom u nás môže každý
VTronik
Příspěvek od VTronik »
mario72 píše:
VTronik píše:4mario
VTronik
Tak to je zajímavé zjištění :-).
Skylink ICE
ftom
Příspěvek od ftom »
Zapnul jsem logovani na svem firewallu a poslouchal jsem komunikaci wiresharkem a skutecne nic ven neposila
interfernet
Příspěvek od interfernet »
Citace z jiného českého fora:
Backdoor sa objavil vo všetkých verziách po 2.0.11, takže si si moc nepomohol. To, že posiela štatistické údaje do tajomnej databázy, znamená iba toľko, že niekto si dokáže pozrieť, koľko ecm Tvoja karta obsluhuje, pre koľkých (a akých a kde) klientov a ak by mal niekto záujem túto informáciu zakúpiť, asi by vedel, čo s ňou. Irdeto si ju už zakúpilo, z toho plynuli zmeny u Digiturku.
wiresharkom vidíš iba to, čo v danom čase komunikovalo, teda takáto komunikácia musí spadnúť do časového okna Tvojho merania. Ak nie, potom sa program môže tváriť čisto.
Zaujímalo by ma ako prišli páni v skylinku napr. na takéto číslo : "Aktuálně registrujeme desetitisíce serverů sdílejících naše karty," konstatoval Glisník.
How it works.
When you install CCcam 2.3.0 , nothing special is happening at first, and cccam will check for input activity on the pc or box to make sure nobody is watching. When it finds itself comfortably alone, it will start sending your ENTIRE CCCAM.CFG info to this IP 176.9.242.159 (a rented root server in germany).
Now I recompiled a version so I could trigger the backdoor myself, and TADA, some fucking ITALIAN dialup asswipe connected to the server I just set up , IP : 2.32.190.9. So traffic on my card started. THIS THEY CAN NOT HIDE in Cccam, it shows as a CONNECTED CLIENT from one of your clients in cccam.cfg where the dyndns has been removed (still lack of cccam, if dyndns is non-existing) the security feature doesn't work anymore and everybody can connect on that user.
I kdyby to nebyla pravda na 100% tak už jen skutečnost, že se to propírá hromadě fór - google vrátí na heslo cccam backdoor na 80400 výsledků - u mně způsobila, že jsem věnoval úsilí studiu a zkoušení a zprovoznil mezi dvěma azboxy oscam.
VTronik
Strašně těžko soudit jak je to doopravdy. Vše již řečené může být pravda, vyloučit nelze nic. Jen je potřeba si uvědomit, že mohou pro vše být i zcela jiná vysvětlení. Já jsem také chvíli logoval wiresharkem a nic. Žádná podezřelá komunikace. Je ale pravda, že je to o časové shodě. Logovat permanentně se mi nechce, navíc jsem jen na domácí síti. Na routeru jsem bloknul to, co bylo uvedeno (IP) a také zatím žádný block nenastal.
To, že se o něčem hodně diskutuje mi spíše nyní připomíná efekt šíření hoaxu než smysluplnou diskuzi. Relevantní informace prakticky neexistují, jen dohady a "strach" z ohrožení. Řekl bych, že největší hnací silou je právě ta obava z toho, že mi "tam" někdo bez mého vědomí "kouká".
Co se týká historicky uskutečněných odpojení velkých skupin sdílečů, nemusel v tom potenciální backdoor sehrát žádnou roli. Jsou i jiné postupy jak monitorovat síť a její provoz. Pokud si to klient nenagonfiguruje správně, potom není problém s dohledáním. Stačí si jen uvědomit jak se klient zaobírá změnou defaultních hodnot, třeba klíče pro komunikaci.
Skylink ICE
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Z toho vide to není tak jednoznačné , ale opatrnost je matka moudrosti,,, :D
Formuler F4 Turbo Combo hevc
visper
Příspěvek od visper »
Fishburn píše:Z toho vide to není tak jednoznačné , ale opatrnost je matka moudrosti,,, :D
Tak, tak, "opatrnost je matka moudrosti" řekla jeptiška a navlékla na svíčku prezervativ. Já jsem dal CCcam 2.1.3 ten je prý čistý a s CW kartou jde dobře. Počkám co se bude dít dál. :)
interfernet
Na adrese http://.... je možné stáhnout seznam IP adres používajících cccam. Nenajdete se mezi nimi?
interfernet píše:Na adrese http://.... je možné stáhnout seznam IP adres používajících cccam. Nenajdete se mezi nimi?
možná by bylo lepší ten seznam tady zveřejnit :31:
interfernet
Takže adresa se nelíbila. Ok už nebudu dávat žádné. Kdo chce, ten si seznam najde. Dávat tu nic nebudu, jen naznačím, v seznamu je přes 16 tisíc IP a dyndns adres. Docela masakr. Na jiném fóru někdo tyto adresy ze seznamu zkoušel a jsou prý funkční...
dempsey
Je to len ďaľší pokus ako obmedziť zdieľacie aktivity. Normálnou cestou to buď legálne potrieť nejde alebo by to znamenalo vynaloženie úžasných finančných prostriedkov. Ale takto sa niečo zverejní a spolieha sa na to že ľudia čo zdieľajú zareagujú určitou autocenzúrou - teda zrušia server s obavami o svoju budúcnosť.
Každý by sa mal správať tak aby nemal zbytočné problémy. Podľa mňa to je len ďaľší spôsob boja proti sharemánii. /myslím tým zverejňovanie podobných Shindlerových zoznamov /
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Aj ja som sa ku tomu dostal, nachádzam sa v tom zozname, no neviem načo to komu bude a čo už zmôže keď má moju DDNS. Samozrejme že ju zmením len pre istotu. Písal mi jeden Maďar, a ak som to správne pochopil tak niekto zrejme hackol SS na card__sharing fore.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
