chcem sa spytat, ako co najlespie vycistit box pred nahratim noveho FW?
Ktoru metodu zmazania VAR pouzit?
1. Zmazat VAR cez volbu "Naformatovat uzivatelske data" pri instalacii Plugin
2. Zmazat cely obasah adresara VAR z PC cez napr. RCC
3. V spravcoch zariadenia pri novom FW 2.10.11 pouzit volbu Format pre zariadenie "Uzivatel"
RS232 kabel mam, ale nemam seriovy port, takze ta volba odpada
Ktora volba zaruci najlepsi vysledok?
Preco sa pytam, nahodil som novy FW, bezal 3 dni uplne super, bez seknutia, rychlo a spolahlivo.
Potom som sa hral s DLNA zdielanim a zrazu pri pristupe boxu na DLNA server v PC, box zatuhol a po tvrdom restarte cez sietovy vypinac, zacal box blbnut. Seka, pada plugin, spomaluje sa a pod.
Preinstaloval som ho znova, ale problem ostal. Pouzivam postup:
1. Vypnut pluginy
2. Nahodit Flashv6 image
3. Nahodit novy FW + tovarko
4. Nastavit rucne box a nahodit iba zoznam kanalov
5. Nainstalovat pluginy z USB
Je mozne, ze niekde ostalo nejake nastavenie (smeti), co sposobuje padanie?
Ako vycistit box uplne a poslahlivo?
Dik vopred za kazu radu
PS: Pouzivam iba MCAS plugin z 18.1.
