Fw Test 06.02.2012
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
Re: Fw Test 06.02.2012
Xcam ma opravene ecm pid filtrovanie (konecne).
Pluginy idu bez vypadkov .
Media player nebol asi predmetom opravy .
PIP + record funguje.
Konecne bola z fw odstranena tabulka "predladenych" programov - uz davno nefunkcnych . Dufam,ze ju tam nejaky ochotnik zas neprida .
ZED
Příspěvek od ZED »
Tuto verzi FW jsem zatim netestoval, ale pokud sem muzu vlozit zjisteny problem u FW 1.10.05 resp. API 1.11
Jedna se o spolupraci s pluginem od Dancefana z nemeckeho fora - WEBinterface 14.1.2012 - jeho posledni verze prave pro API 1.11. V tomto pluginu se nekorektne zobrazuji EPG informace (bez diakritiky). Za vsechno muze soubor "FortisWebIo" - nepreda znaky, ktere obsahuji "hacky a carky". Po nahrani tohoto souboru z verze urcene pro API 1.07 se rozbehla i diakritika.
P.S. Da se jeste neco udelat s ceskym prekladem? Nektere polozky nejsou prelozene vubec a nektere by se daly zpresnit. Kdyz jsem pomahal prekladat po vydani 9200vky, poslal mi asi Dempsey, soubor czeAppend.str. Pokud by bylo mozne tento soubor v aktualni verzi ziskat, rad pomuzu s prekladem.
ZED
HodněDobrý-BOX a poslední FW :D
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO
... RUN ...
Pupacek
Příspěvek od Pupacek »
Pre marsim21. Ten fw test 06.02,2012, ktorý máš na začiatku tohto fóra pre HDBOX pre 9 200 a 9 300 sa nedá stiahnúť. Vykazuje stránku nenajdenú. Môžeš opraviť? Dík
Příspěvek od marsim21 »
Pupacek píše:Pre marsim21. Ten fw test 06.02,2012, ktorý máš na začiatku tohto fóra pre HDBOX pre 9 200 a 9 300 sa nedá stiahnúť. Vykazuje stránku nenajdenú. Môžeš opraviť? Dík
Opraveno :89:
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Nevidim dovod na stahovanie tohoto FW, kedze posledna 13 verzia je presne ta ista ...
HD-BOX 9200
Jerry973
Nevím nevím ruku do ohně bych za to nedal,že je stejný.Přečti si můj příspěvek.
Na testovací verzi jedu stále a bezproblémoví stav trvá i nadále.Již 11 dní. :89:
viewtopic.php?f=170&t=9756&start=15
Jerry973 Slovakia
Asi na tom nieco bude, ale nemam to ako porovnat, kedze test na 9200 nebol ... :(
HD-BOX 9200
test bol aj na 9200 , dokonca som ho mal aj na ftp,ale nejak odtial zmizol.
Mám je stále v notebooku.Na všechny tři přijímače,bohužel na 9200 pravděpodobně soudruzi z NDR vytvořili špatně hlavičku a přijímače vypisují zkontroluj model.Tudíž nepoužitelné.HDBox 9100 nemám, tak nevím, zda je v pořádku a do 9300 jsem jej nahodil bez problémů.
Jerry973 Slovakia
9200 mam aj ja ulozenu, ale ako pise marsim, hlavicka suboru tvrdi, ze do hdboxu nie a hotovo .. :( tak ma napadlo, nedal by sa ten subor nejako pozmenit a prepisat to? :)
HD-BOX 9200
gombi
Příspěvek od gombi »
Dnes som prišiel na takúto zaujímavosť.
Mám v 9300-vke testovaciu verziu fw, Mcas,Xcam. Nastavil som si pomocou EPG nahrávanie z Astry 19.2 a pozerám 23.5.
Nahrávanie sa spustilo správne z tuneru 2 a včas. Na Astre 23.5 môžem pozerať akýkoľvek program, ale keď chcem pretočiť na Thor 1W, tak mi napíše /Nemôžem zmeniť službu/ a motor nepretočí.
Tiež nemôžem meniť poradie programov v Správcovi zoznamu programov, Prenos dat, Nastavenie antény, Nastavenie pozicionéru, Obnovenie systému - tieto okná sú čitateľné, ale tmavé - nepoužiteľné.
Je to normálne, alebo chyba u mňa???? Pred spustením nahrávania bolo všetko OK.
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
atb666 Slovakia
Příspěvek od atb666 »
gombi píše:Dnes som prišiel na takúto zaujímavosť.
samozrejem ze to je normalne.predsa ked nahravas z 19,5 a pozeras 23,5 tak nemozes pretocit parabolu na inu poziciu lebo ti to blokuje nahravanie z tej 19,5 chapes?proste ak nahravas z dakej astry nemozes pretocit pozicioner na inu poziciu lebo by si tym vlastne zrusil nahravanie ktore ma soft nastavene ako prioritu ktora sa nesmie porusit
HDBOX FS9200PVR, LNB Golden Interstar GI202 Twin,80cm AL parabola,skylink standart,usb hdd wd 120GB
gombi
Nahrávam cez tuner 2, ktorý je pripojený na samostatnú parabolu, prepínač DiSeqC A/B- dva konvertory.
V časovači nastavené nahrávanie z tuneru 2!!!
Tuner 1 je napojený na motor s druhou parabolou, preto som myslel, že môžem točiť na inú družicu.
Ale keď je to softwérovo nastavené ako píšeš, tak je to na čiču. Nedá sa upraviť fw tak, aby tuner 2 nahrával a tuner 1 mohol točiť motorom???? Nastavenie tunerov mám /Oddelene/, tuner 1 - usals a tuner 2 -DiSeqc.
V čom je problém, nezvládol by to procesor????? Ďakujem za odpovede G.
Openbox X-770CIPVR
Pupacek
Dobrý deň.
Ako by som dostal fw.test 06.02.2012 do HD BOXu 9 200? Za normálnych okolností mi ho nebere. Existuje nejaká finta? Ďakujem
From_Vanov
Příspěvek od From_Vanov »
Pupacek píše:Dobrý deň.
Ahoj, dal jsem na ulozto verzi pro 9200 s opravenym reseller id. Lze nahrat a "funguje" bez zavahani - testovano bez paraboly, proto ty uvozovky.
9200 testovaci
From_Vanov
..:: HD BOX 9200 (dolní singl čtečka) :: 1.10.49 :: MCAS :: Skylink (0D03) :: Skylink ICE (0D96) ::..
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
