SifTeam E2 img - diskusia
vikino
Novy img od SifTeamu: viewtopic.php?f=288&t=7309&p=58887#p58887
Po nakopirovani url2.conf do etc/ipkg sa dostanete k potrebnym veciam... viewtopic.php?f=289&t=7352
vikino
Re: SifTeam E2 img - diskusia
Dnes som testoval posledny img od SifTeamu a postupne som mu prichadzal na chut... Problem som mal len s chladenim, podobne ako v BH img, ktory tiez nie je na baze Pli img. Po naistalovani pluginu fan setup a jeho spusteni zelena smrt... Taktiez plugin fancontrol2 sice stiahol ale nenasiel som ho nikde po nainstalovani... Takto lutujem, ze som si nenechal externe napajanie fanu z nabijacky HTC.... Inak velmi zaujimavy img., urcite sa k nemu este niekedy vratim...
- jirka106
Vikino můžeš napsat co na tomto img je dobré,rád bych ho taky zkusil,ale bojím se abych si nerozhodil přístroj neboť se mi nedaří celková záloha stroje.Dík.
vikino
K tej zalohe - full backup: mam CT offico img 1.1 a tu ked zvolim CT panel-Image tools-backup image-urcim kam sa ma zaloha ulozit(davam to rovno do PC do zdielaneho foldra), tak mi obnova zalohy potom vzdy vyjde OK.
Co sa mi na Sifteame img pacilo, je
-moznost personalizacie-vlastnej upravy sifteam panela-daju sa tam vybrat polozky, ktore sa pouzivaju, tie ktore nie, sa daju odstranit
-infobar - full, light, alebo light-full, super vec
-oscam podla navodu dym1 pracuje bez problemov s ice aj zd... - pracuje tu ako card server, mozno by vedel sucastne pracovat s emu - napr. mgcamd - nevyskusal som
-sprava diskov na vyssej urovni
-sprava emulatorov na vybornej urovni
-moznost stiahnut vsetky dostupne pluginy a camy pre et9000 a dm (enigma2)
-na vyber trocha ine skiny ako su bezne
-prehralo mi to avi film, ktory mi v CT v1.1 neprehra...
Co je na tomto img pre mna minusove:
- niektore skiny sice nainstalovalo, aj pouzivalo, ale pri zmene na iny skin zelena smrt, musel som vzdy dany aktualny skin najskor vymazat cez ftp, az potom zvolit s DO zase iny
-ako som spominal, tak fan nie je mozne napajat pomocou dvojpinoveho konektora cez fan setup plugin, po nainstalovani pluginu a spusteni - zelene smrt. Tu je nutne riesenie len zmenit zdroj napajania, napr. z HDD, alebo externe, ako som to mal ja.
Inak spokojnost, vcera som na nom siel pol dna, ale ked som vecer siahol rukov na vrchny kryt, tak som radsej rychlo preflashol na svoju zalohu CT Offico img 1.1, kde mi toci a chladi ventilator...
vikino
SIF TeAm Enigma2 Koala Et9x00 4-3-2012 uz je cez Barry Allen na usb --- nastavujem, testujem. :-)
dym1
S predoslim image sa neda ani porovnat zatial som spokojny.Po flashnuti dlhsie trva kym sa zobrazi sprievodca nastavenim treba pockat.
vikino
Ako tam davas camy? Idem zistit ci funguje url2.conf...
Inak ten skin je paradny, nieco ako v BH.
dym1
Url nefunguje ja som pouzil svoje zo starej zalohy.Asi to vydaju neskor ako minule.
vikino
Tak tam dam tento oscam od teba viewtopic.php?f=289&t=7544
Jaaaj, nestiahneme...
Fansetup 3.1 sa nainstaloval, ale nejde.... hm.
dym1
Daj do etc vsetkemu daj atribut 777 do config si daj svoje atributy 644.
presunute do downloadu viewtopic.php?f=289&t=7544&p=80797#p80797
vikino
vikino
vikino
Super, uz to ide, dik....
dym1
Ak mas picony na usb tak po piatich minutach zamznu zostane len jedna per vsetky kanaly.Sposobuje to nastavenie uspavania hdd nieje moznost nastavit zvlast usb a hdd ked das v usb nikdy tak to zmeni aj v hdd v rudreame sa da kazde zvlast.
vikino
No u mna je to na usb, ale vlastne cez Barry Allen, takze ja mam cely image na usb, tak som dal picony do usr/share/enigma2 ale to cele mam na media/ba/ba/SIFKOALA/usr/share/enigma2, takze mi picony idu OK.
Stve ma ten vetracik... kua!
EDIT: Dnes koncim, aj tak mi dosli baterky v DO
- eemil
se vyhrajete jak malé děti, tolik volného času na hraní jako vy bych chtěl taky mít.
Sem si myslel že tohle image (přímo) třeba taky o víkendu zkusím, ale koukám že to má nějaký háčky se sofcam
vikino
Dnes po zobudeni z hlbokeho spanku sa fan toci.... s pluginom fansetup v3.1. ufff, este ze tak ... nerad by som tento paradny image zavrhol koli fanu.
