USB Flash disk problém
generator
Příspěvek od generator »
Ahojte,
několik let mi ve starém boxu fungoval 16GB USB flash disk pro nahrávání. Po přechodu na FS-9105 mi ale začal zlobit. V PC ho mohu používat jak chci, formát jak full tak quick funguje. Kontrola souborového systému také, ale jakmile ho strčím do FS-9105 tak nic. Zařízení se načte, ukáže se korektně velikost i volné místo, ale to je všechno. Nezkontroluji ho, nezformátuji, nemohu nahrávat (hlásí nedostatek místa). Vyndám ho ze satelitu, strčím do PC a vše je v pořádku. Zkoušel jsem jak FAT32, NTFS i ten linuxový, ale nic nepomohlo. Netušíte kde je chyba ? Ostatní flash disky, co jsem zkoušl to nedělají ... Ale bohužel mám maximálně 4GB a na něj se moc nevejde, tak bych rád rozchodil tu 16ku.
bastlir1
Re: USB Flash disk problém
Příspěvek od bastlir1 »
Pro HD Box používej FAT32. Ale nejdříve doporučuji zrušit partition a znovu ji založit a pak teprve naformátovat.
TV Samsung UE64D6530, STB1-Dreambox7000s, STB2-HD-Box TS-9105, MMC EMTEC Movie Cube D850H + 2x NAS server, Onkyo TX-NR616.
mirek33
Příspěvek od mirek33 »
Pokud používáš nějaký USB flash disk několik let, tak je možné že už začínají "umírat" některé sektory. Flash disky - jednotlivé paměťové buňky mají limitovaný počet zápisů. Je možné, že počítač si s tím umí líp poradit. Otestuj tím, že požiješ jiný USB flash disk. Pokud to s jiným půjde, ja to asi flash diskem a ne satelitním přijímačem.
m
Xtrend ET9500, Xtrend ET9200, NAS Synology DS212
generator
Zkusím vymazat i partition, ale ten "vadny" disk funguje uplne normalne v puvodním OpenBoxu. Zkusil jsem na něj nahrávat celou noc, aby se zaplnil a nahraný pateriál se normálně přehrává ...
