Fw Test 06.02.2012
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
Re: Fw Test 06.02.2012
Příspěvek od marsim21 »
Vyčistit,ale základ je nepoužít obnovu systémového nastavení.A nově naladit programy. :89:
hdcz
Příspěvek od hdcz »
Verze 10.35.by mela byt na ceste..octagon uz ji ma...nema nekdo nejake info kdy vyjde pro hdbox 9300 ?
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
vejv
Příspěvek od vejv »
Já jsem se dnes vrátil k 1.8.83, kde mi nahrávání funguje v pořádku, až na to že nahrávce dá box špatný název - z jiného pořadu. V této verzi fw, ani po všech radách se mi nepodařilo odstranit závadu. Nově daný systém po smazání varu, vše nově naladěno, několik verzí mcas zkoušeno disk zkoučen s FAT i Journaled, ale pořád se nahrávka kousala na nulovém čase. Snad další fw bude v pohodě, do té doby zkusím ještě sehnat někoho, kdo by mi box vyčistil přes HDBoxcleaner. Díky za rady.
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
hdcz
Příspěvek od hdcz »
Jo s nahravanim ma jeden zakaznik porad problem...zkouseno vsechno mozne a nemozne...ICE karta s mcas to proste nejde. Se to sekne a je finito. Oscam to same. Nahravani pres EPG proste nejde. V sapru s tim taky moc nevyvedli...prislo a sek sek..porad dokola neni zadnak ombinace, co by jela OK aspon 15 dni.
From_Vanov
Příspěvek od From_Vanov »
hdcz píše:Verze 10.35.by mela byt na ceste..octagon uz ji ma...nema nekdo nejake info kdy vyjde pro hdbox 9300 ?
Zdravim, pokud by byl zajem, muzu zmenit reseller id v tom fw. pro Octagon. Nemel by to byt zadny problem. Kdyztak prosim o link na ten 1.10.35 fw. pro Octagon, at to nemusim hledat :-)
From_Vanov
..:: HD BOX 9200 (dolní singl čtečka) :: 1.10.49 :: MCAS :: Skylink (0D03) :: Skylink ICE (0D96) ::..
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Ak niekto chce, tak si tú hlavičku môže zmeniť aj sám
reseller_changer_v13.zip
ale hw odlišnosti predsa len existujú takže zrejme by bolo lepšie počkať na originál. Podobnými špekuláciami vznikal mýtus o tom, že fw octagonu je lepší ako pre iné modely - čo bol samozrejme čistý výmysel bez racionálneho základu
From_Vanov
dempsey píše:Ak niekto chce, tak si tú hlavičku môže zmeniť aj sám
Zdravim dempsey,
diky za tenhle reseller id changer. Mel jsem nejaky jiny, ktery spatne nastavoval nove reseller id a muselo se tomu pomoci pres HEX editor. Proto jsem to nabizel.
Muzes byt trochu konkretnejsi, jake jsou ty hardwarove zmeny? Je to neco podstatneho? Prijde mi divne, ze by se vyrobci vyplatilo delat jiny hw pro dve stejne masiny. Vetsinou se meni jenom nejaka ta loga ve fw a krabice ma jiny celni panel nebo pripadne chybi nejaka periferie ....
Zkousel jsem fw. pro 9300 na hw. 9200 a beha to pekne (tedy az na ty zas..ny ctecky, ale to ma myslim jiny duvod).
From_Vanov
vejv
Příspěvek od vejv »
Tak jsem si koupil kabel a sehnal PC s com portem, vycistil box, nahral novy fw, opet vycistil ( nevedel jsem v jake fazi se to ma delat), nahral mcas a zatim vse v poradku. Uz to nahrava jak ma, tak uvidim co to udela casem. Snad cleaner pomohl
To mě těší.že se dílo podařilo. :55:
cucpo
Příspěvek od cucpo »
Len sa chcem spytat nahravky mi uklada na HDD do adresara Recordings ma to tak byt a ak ano je to mozne zmenit aby ich ukladal do rootu toho HDD ???
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Robi to aj mne, nejako som si nato uz zvykol ...
HD-BOX 9200
Umiestnenie nahravok je konecne spravne- ma byt bud /movie/ ,alebo /recordings/ . Je proti logike,aby ukladalo do korenoveho. Z korenoveho adresara sa zavadzaju systemove pluginy. Ta febr. verzia je celkom fajn. To co bolo v aprily ako nove na octagon fore, bol len stary fw s prepisanou hlavickou . Asi iba koli tomu ,aby dodrzali zasadu,kazdy mesiac novy fw. Nemci si na to potrpia. Podla mna je lepsie pockat na ozaj novu verziu .
vejv
Příspěvek od vejv »
Tak prosím opět o radu, již jsem myslel, že mi vše funguje ale ono. ne. to zásadní pro mě, zcela zklamalo a to nahrávání. O prodlouženém víkendu jsme si dal nahrávat a když jsem přijel domů, zjistil jsme následující:
box se při nahrávce nijak neseknul, jak už to udělal v minulosti, vše pracovalo jak má, ale nahrávky měli pouze 1,1 KB apod. velikosti. Zjistil jsem, že box při nahrávání se normálně zapnul, spustil nahrávání, ale program, který má nahrávat nejde, černá obrazovka, ostatní programy běží v pohodě. Používám Mcas za posledních pár dní jsem jich zkusil několik a ne a ne narazit na správnou variantu. Prosím někoho kdo má toto funční, jaký Mcas používáte?
jinak jsem v poslední době používal funkci aby se box úplně vypnul (nesvítí hodiny), jakou variantu používáte?
zkusím box znovu projet HDCleanerem, ale od posledního čištění je to pár dní, před tím na starší vezi fm. vše chodilo po celou dobu jak má i bez čištění
Urbji Czech Republic
Příspěvek od Urbji »
To vejv:
9200 - mcas+xcam z 9.2.2012, hodiny nesvítí, nahrávání OK
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
