Dva tuneri v E2
johny_sk
Dva tuneri v E2
Ahoj, poradte ako nakonfigurovat dva tuneri (DVBS_2) v AzBoxe Premium plus, aby spolupracovali ako v ori FW (tam boli prepnute na TWIN), vdaka za pomoc, potom sa budem venovat presunu paraboly cez pozicioner v spolupraci s E2 ak to uz funguje.
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
JohnCenaWWE
Re: Dva tuneri v E2
takto to mam ja jedno sledujem a ine nahravam ,mozem aj 2 veci nahravat :)
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
johny_sk
Re: Dva tuneri v E2
JohnCenaWWE - OK, mam to trochu inac nastavene, ale nahravanie a sledovanie ako popisujes funguje.
Druhy krok:
Ja NEMAM Motor DiSEqC - ale actuator (priamociary motor), ktory riadi samostatny pozicioner (mala skrinka), takze mne nepomozu ziadne nastavenia zem. polohy. Zatial neviem nastavit spolupracu tychto troch velicin, AZBox je prepojeny cez tuner A s pozicionerom (GBOX V2000 - u neho sa daju nastavit polohy az 96 druzic) a dalej pokracuje k LNB, druhy tuner ide priamo na LNB. Ovladat pozicioner cez AZBox som uz spojazdnil, takze viem cez neho presuvat parabolu na 19, prip. 23. Zatial ale nefunguje to co chcem, aby pri prepnuti na kanal druhej druzice mi automaticky prestavilo parabolu - aby som to nemusel presuvat manualne. Preto som v prispevku spomenul Pozicioner, aby bola jasne o aky motor ide.
Druhy krok:
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
Re: Dva tuneri v E2
zalezi ci ta skrinka podporuje len diseqc 1.2 (info obsahuje len poziciu motora 1 az 64 ) alebo aj diseqc 1.3 (info pre natocenie obsahuje udaje o polohe) - ktore tato skrinka potom prevadza na pohyb a snimanie impulzov z tiahloveho motora
naprilad:
pozicia 1 vo V2000 - je 13 E , tak v menu enigmi musi mat SAT - 13E , diseq 1.2 , USALS - nie , pozicia pre motor - 1 (mozno bude treba pouzit LNB1)
pozicia 2 vo V2000 - je 19 E , tak v menu enigmi musi mat SAT - 19E , diseq 1.2 , USALS - nie , pozicia pre motor - 2 (mozno bude treba pouzit LNB2)
pozicia 3 vo V2000 - je 23 E , tak v menu enigmi musi mat SAT - 23E , diseq 1.2 , USALS - nie , pozicia pre motor - 3 (mozno bude treba pouzit LNB3)
atd....
naprilad:
atd....
johny_sk
Re: Dva tuneri v E2
Pozicioner ma len diseqc 1.2, a skusam a skusam rozne nastavenia a .... nic. V menu mam nastavene tak ako popisujes, ulozim nastavenie aj tak nic, ak dam v menu E2 (nastavenie pozicioneru) nastavit (presunut) do polohy 1 (pripadne 2), tak to parabolu prestavi, ale stale to "nejde" pri prepinani kanalov (v ori FW to islo bez problemov). Mam ale pocit, ze je to v konfiguracii tunerov, alebo to v E2 (kedze je to starsi system na natacanie parabol) este nie je "osetrene", ale aj tak ti vdaka za pomoc a ochotu.
JohnCenaWWE
Re: Dva tuneri v E2
ja byt tebou okamzite si kupujem poriadny motor a netrapim sa
EnoSat
Re: Dva tuneri v E2
urob obrazky ako mas nastavenu druzice pre lnb1 a lnb2johny_sk píše:Pozicioner ma len diseqc 1.2, a skusam a skusam rozne nastavenia a .... nic. V menu mam nastavene tak ako popisujes, ulozim nastavenie aj tak nic, ak dam v menu E2 (nastavenie pozicioneru) nastavit (presunut) do polohy 1 (pripadne 2), tak to parabolu prestavi, ale stale to "nejde" pri prepinani kanalov (v ori FW to islo bez problemov). Mam ale pocit, ze je to v konfiguracii tunerov, alebo to v E2 (kedze je to starsi system na natacanie parabol) este nie je "osetrene", ale aj tak ti vdaka za pomoc a ochotu.
johny_sk
Re: Dva tuneri v E2
Konecne to "jede". Nastavenie zacina v konfiguracii Tunerov. Tuner (spravidla "A"), na ktorom je "zaveseny" samostatny pozicioner, ktory ovlada actuator (samostatny tiahlovy priamociary motor) musi byt nakonfigurovany na "rozsireny" (mutacia CZ v E2) - tam je vela premennych, preto ak niekto este pouziva to "konzervativne" natacanie paraboly, nech posle SZ, rad mu poslem cely navod. Nechcem to tu davat, lebo je tam dost screenov. Aj konfiguracia druheho Tunera je dolezita. Nasledne nastavenie pozicionera v menu E2, (limity, nastavenie satelitu, pamat pozicioneru) a ulozenie je rovnako dolezite. Zatial mam nastavene na dve druzice (19,2 a 23,5), ale da sa nakonfigurovat na vsetky "viditelne" druzice.
PS - Enosat, vdaka za zaujem.
