DO pro CT 9000 - pozdní reakce
filespb
Příspěvek od filespb »
Dobrý večer všem uživatelům CT 9000. Mám problém s DO. Při zapnutí přístroje musím minimálně 30 sekund trvale mačkat tlačítko power, aby se vůbec CT 9000 spustil. Stejně se DO chová i v případě, že chci cca po 5 minutách přeladit program. Musím držet zas více jak 30 sekund příslušné tlačítko, než se něco stane. Po jakémsi "rozmrznutí" DO se však DO chová bez problému. Jen jak jsem již uvedl, po cca 5 minutách opět DO zamrzne. Problém přetrvává i v případě, že chci pustit pouze TV. Tím vylučuji, že by měl být problém ve vlastním CT 9000. Nevíte co bych mohl mít za problém? Děkuji za rady.
eemil
Re: DO pro CT 9000 - pozdní reakce
Příspěvek od eemil »
a baterky v DO už si měnil? :roll:
