Mám menší problém se sdílením mezi 2x satelita 2000HD
Sdílení funguje ale satelit kde není karta nenačte programy pokud není zapnutý i druhý satelit kde karta je.Zkoušel jsem hodiny ve stanby zapnout i vypnout,ale nenačte.Co se tím dá udělat.
Díky za pomoc
sdílení satelita
- Honk76
Re: sdílení satelita
Zkus toto:manowar píše:Mám menší problém se sdílením mezi 2x satelita 2000HD
Díky za pomoc
Satelita 2000HD
DHCP............................vypnutý
IP adresa......................192.168.001.001
maska...........................255.255.255.000
stand.brána...................192.168.001.001
základní DNS..................192.168.001.001
náhradní DNS..................000.000.000.000
MAC adresa....................xxxxxxxxxxxxxxx-musí být každá jiná
V newcamd server doplň port 8000,jmeno a a heslo-1.Samopripojenie na áno.start.
V menu-system-ine-hodiny v pohotovostnom réžime na zapnuté.
Satelita 2000HD
IP adresa......................192.168.001.002
V newcamd klient:
Url servera-192.168.1.1
port-8000 8000
meno-a
heslo-1
deskey-default(0102030405060708091011121314)
Samopripojenie na áno a conect
Takto to chodí ve firmware:viewtopic.php?f=198&t=7808
A nebo tu máš návodů spoustu:viewtopic.php?f=200&t=9885
pelda5
Zdravím,na své satelitě jsem zjistil jiné hodnoty v nastavení, než tu uvádíte-i.p., maska, atd - předpokládám, že to nemá na nic vliv, jen samozřejhmě musím na druhé při pokusu
o sdílení posunout či změnit, tak jak je uvedeno....je to tak? díky
romanpa
Natiahol som tam fw klient a v menu mi neponúka newcamd iba cccam ale nedá sa tam nastaviť port a nechce sa pripojiť na server. Treba tam niečo aktivovať aby sa zobrazil newcamd?
pumpác
Jaký máš firmware? Karta je v čtečce, nebo v CI dekodéru? Neni to karta M7? V CI modulu nepojede. A M7 karta taky ne.
2x SatElita,SG2100,80 parabola
pumpác
Jedině V2_18B7. Ty žerou ze všech stran všechno.(i najednou)
