Nefunkční Travel Channel HD
ppauliss
Zdravím.
Potřebuji poradit...Mám zaplacený Travel Channel HD na frekvenci 12109 MHz u Skylink.Program hraje pouze z anglickou zvukovou stopou.Když zapnu češtinu nabo polštinu ,černá obrazovka a klasická hláška "Program je bez obrazu nebo kodován".Neměl jste někdo podobný problém?Dík za pomoc.
- dempsey
Re: Nefunkční Travel Channel HD
Tých Travel Channel HD kanálov je tam viac. Na jednom z nich určite pôjde aj česká stopa
ppauliss
Našel jsem tři Travel Channel.Ale pouze na tom jednom mám výběr z více audio stop.Na ostatních je pouze angl...
- dempsey
Tak hľadaj ďalej
- Steiner
Skús porovnať, u mňa OK.
„Cross of Iron“
ppauliss
santos
No já mám uplně tem samý problém,anglické jdou,ale tem český píše zakodován.Zkoušel sem to několikrát a stále stejný.
5007
Ahoj.
Potřebuji vědět, jestli máte kartu v modulu CA nebo v uničtečce (tam by to mělo fungovat) - jestli v modulu tak v jakém?
Taky mi to nešlo a přišel jsem na to u modulu "Mascom irdeto/cryptovorks". Je to o nastavení přímo v modulu
U Smita od Skylinku mi také nejde
Dreamsky NXP256HD
motor SG2100 USALS 75E-30W, Al MASCOM
koníček - montáže kámošům zdarma, ale manželka je na mrtvici - já v pohodě
santos
Já to mám v modulu,ještě v tom starém modrem CryptoWorks a nepomohla ani nová instalace,dal sem ruční.Jinak se uplně vše.
santos
popik
Zdravím všechny a mám pro vás,kteří používají modul dobrou zprávu.S firmwarem 1.59 jede travel channel HD v češtině!
Chyba nebyla v žádném modulu,ale ve firmwaru Dreamsky.
